Faisceau de démarreur
Craaazy
Message par Craaazy »
Bonjour!
Voici le problème:
La semaine dernière, un espèce d'enfoiré a jugé bon de faire ses courses de pièces manquantes sur ma bécanne.
Résultat des courses, carter et stator volés, ainsi que toute la visserie, le tout en pleine rue.
Mais non content de voler, ils m'ont également coupé à la pince le faisceau au dessus du connecteur de stator.
C'est la que réside mon problème: j'ai les pièces de remplacement, mais à l'interieure de la gaine éléctrique, les 3 cables sont tout les trois blanc.....
Donc, n'ayant pas d'outil de mesure electrique, comment faire pour savoir quel cable ce relie à quel cable du stator....de manière certaine bien sur.
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur la marche à suivre?
Ou même une âme charitable sur l'aire Avignonaise pour un coup de main en échange bien sur du remontant qui s'impose! :D
Merci de vos réponses!
Greg59
Re: Faisceau de demareur
Message par Greg59 »
Y'a vraiment des enc :bad-words: quand même...
Pour les 3 fils blanc je pense que ça n'a pas d'importance car le stator délivre un courant alternatif, donc n'importe quel fil sur n'importe lequel.
Mais attends quand même que d'autres valident ma réponse car j'en suis pas sûr.
Craaazy
Merci de ta réponse
Le problème c'est que j'ai entendu l'inverse de ton avis également et du coup je sais pas trop quoi faire :( :(
BruceFZ
Re: Faisceau de démarreur
Message par BruceFZ »
3 câbles de la même couleur ? Un multimètre et quelques tests devraient te permettre de savoir si il y a une importance dans le sens de branchement ...
Aplusss.
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Pour moi il n'y a pas de sens car ce sont les phases d'un courant alternatif (généré par le stator) qui de toute façon va être redressé par un pont de diode dans le régulateur donc amha pas de problèmes de montage
Craaazy
Je n'ai pas de multimetre pour faire ce test, et même si j'en avait un, je ne sais pas comment effectuer cette vérification....
Pour Team FFF, j'ai entendu dire que si je me trompait dans le branchement des cables, je risquait de casser l'alternateur... d'où mon hésitation.....
TeamFFF
Pas l'alternateur au pire le régulateur, je vais chercher une réponse claire à ton problème (vais essayer)
Craaazy
OK merci bien
Craaazy
Bon ben voila,
Fin mot de l'histoire, le chef d'atelier de YAMAHA m'as certifié que le branchement des cables est entierement aléatoire et qu'il n'y avait aucuns risques...
Je procède à la réparation ce soir ou demain je serait vite fixé...
:powa
TeamFFF
TeamFFF a écrit :Pour moi il n'y a pas de sens car ce sont les phases d'un courant alternatif (généré par le stator) qui de toute façon va être redressé par un pont de diode dans le régulateur donc amha pas de problèmes de montage
Bon ben je ne disais pas des conneries et les restes de cours servent encore :)
