Tension de chaine.. sur la latérale ?
niquedouille
Message par niquedouille »
Salut à tous !!
j'espère ne pas trop faire doublon, mais je n'ai pas trouvé ma réponse!
La RMT précise 40 a 50mm de fleche.
Ok, mais.. a quel endroit ? Une bonne RMT précise l'endroit ou la mesure doit etre effectué (au niveau du patin, du pneu??) et surtout dans quelles conditions : conducteur sur la moto ou non, sur la centrale, sur la latérale ? Bref, ces 40 a 50mm sont très vagues et je ne suis pas devin.
Sur mon autre moto, la fleche, c'est 25 a 30mm sur la latérale.
Sur la FZS, si j'essaie de mettre 40 a 50mm, je touche le patin de B.O en remontant la chaine. Je me suis pour l'instant regler comme ça : 40 a 50mm de fleche sur la béquille d'atelier (ce qui revient à regler moto posée au sol, ou sur la latérale, le côté pratique ne plus). Si je tend plus, la chaine se rapproche du B.O et je n'ai plus 40mm de fleche (mais ça touche quand meme le bras si je la remonte !)
Aucun claquement a la reprise, comportement très sain, mais j'aimerai savoir comment regler ma chaine comme il faut.. pour rouler l'esprit tranquille.
Alors dites moi tout :D ;)
PS: je repars en haute savoie dans moins de 10 jours.. a moi les petits cols de montagne au guidon du milou !! :evilbat:
champignonx
Re: Tension de chaine.. sur la latérale ?
Message par champignonx »
Moi sur la centrale, je me prend pas la tete, c'est vrai que le 1000 a besoin d'une chaine relativement détendu par rapport aux autres.
Perso sur la latérale, le brin du bas peux quasiment toucher le bras lorqu'elle est bien reglée.
Champ' ;)
niquedouille
un reglage sur la centrale peut etre bon.. si on sait quelle mesure prendre !!!!
Du coup tu met combien de fleche, sur la centrale ?
A priori, je suis comme tu le décrit, elle doit etre bien tendue alors..
champignonx
Ca me donne 4-5cm de fleche sur la centrale.
C'est surtout plus facile à centrer moto droite (donc sur la centrale), parce qu'il faut bien centrer la roue, la bonne flèche ne suffit pas.
Champ' ;)
gide
Message par gide »
déterrage !
Salut, j'ai changé mon kit chaine il y a 1000 bornes et j'ai un léger point dur qui peine a disparaitre. Du coup, un peu galère pour faire ma tension de chaine !
Je roule solo la semaine et en duo le weekend ! donc je tends au minimum ! actuellement J'ai 5 cm de flèche à l'endroit le plus tendu et un bon 6 sur le reste de la chaine !
Ca craint pas quand je roule solo ? La chaine claque légèrement quand je prend l'embrayage pour m’arrêter ! et j'ai remarqué que en faisant bouger la chaine latéralement j'arrivais quasiment au contact du pneu. Ca pue ça nan ?
J'ai bien essayé de retendre un tout petit peu, mais du coup en duo j'ai une sensation bizarre dans le cale pied (genre ça tourne pas rond), et la boite me semble plus dure.
Voilou, a part adapter la tension solo/duo ? Est ce que je risque quelque chose à rouler un peu détendu ?
