Retour levier embrayage lent.
crounch
Message par crounch »
J'ai constaté que mon levier d'embrayage met un peu de temps à revenir quand je le relâche.
Ce qui fait que la vitesse enclenchée met du temps à être en prise et que je patine un peu à l'accélération.
Le week-end dernier, j'ai changé mon câble d'embrayage car l'ancien était sur le point de rompre.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des pistes à explorer pour essayer de trouver d'où ça peut provenir.
Je me demande aussi à quoi sert l'écrou/contre écrou au milieu du cable ?
Ah oui, autre hypothèse : Est-ce que ça ne peut pas venir du froid car la température est tombée d'un seul coup durant la nuit...
Moto : Yamaha Fazer 600 S2 98 Cv 2008
Merci de votre aide
JF
Yamaha Fazer 600 S2 2008/ABS - 98 Cv
S377
Re: Retour levier embrayage lent.
Message par S377 »
La piste qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que tu as peut-être serré trop fort le boulon du pivot du levier... L'as-tu vérifié ?
| fazernoir .. |
| Image . |
crounch
je crois qu'en fait mon cable est un peu long.
ça doit servir à ça, l'écrou contre-écrou au milieu du câble.
je vais essayer de le régler et je vous dis.
BruceFZ
Message par BruceFZ »
tu as changé ton cable OK, mais est il suffisemment lubrifié ? le ressort de rappel (au niveau de l'embrayage) est il bien a sa place ?
Aprés reglage, nettoyage, et lubrification ça doit etre nikel !
Aplusss.
crounch
Suite et fin du feuilleton :
j'ai réglé le câble (écrou/contre-écrou) au niveau de la boite à air, puis j'ai tout lubrifié et maintenant tout fonctionne bien comme au premier jour.
Merci à tous pour votre aide.
JF :D :D :D :D :D :D
franckyman
Message par franckyman »
cool :drinking:
pierrot974
Message par pierrot974 »
Bonjour
Francky, tu bois pour oublier les résultats de l' OM ?
:jesors
