RESTAURATION
__________________________________________________________________________________________________________________
Merci à toutes les personnes ayant fait des CR ici qui vont me permettre d'appréhender certaines choses plus sereinement, mais aussi à mes amis motards et mécanos, ainsi que divers marchands/mécanos qui m'ont donné des conseils gentiment.
Pour ceux que ça intéresse, sachant qu' hormis le bas moteur/boîte de vitesse, la moto sera désossée, tout prendre en photo prendrait trop de temps. Donc s'il y a des choses que vous aimeriez voir plus détaillées (démontage, entretien/remontage) n'hésitez pas à le demander.
Je mettrai aussi le détail de la note, sachant que même si certains prix sont plus attractifs sur le net, quand le vendeur/mécano est sympa et prend le temps de m'aiguiller/conseiller, je trouve normal de le "récompenser" en achetant dans sa boutique. Faut pas non plus que ça y aille du simple au double lol.
Etat actuel (pour servir de preuve, ou au contraire lol). j'ai pris un peu le temps pour les démonter et les laver juste à l'eau (+huile de coude) pour commencer
Têtes de fourche
N°1
fissures et autres dégats
Anciennes fissures je pense qui ont été ressoudé
N°2
Avancement de la TDF
je n'ai fais que la n°2, car la peinture a moins soufert, et j'aime le logo yam à la place de l'écriture.
- J'ai commencé par ressouder le plastique au fer (sans apport de matière), et ai creusé certaines fissures pour avoir assez de vide.
- petit ponçage (j'ai pris du 320) pour dégager le plastique fondu
- ensuite, j'ai colmaté avec du mastique de finition (de marque facom), qui d'après la notice résiste aux vibrations (je verrai bien dans le temps à force de rouler).
ça sèche vite (20 min max), on peut donc attaquer le ponçage (320 pour dégrossir, 1000 pour la finition) et essayer d'obtenir un truc nickel (j'ai essayé de m'en approcher). Alors le mastic se ponce très bien, il faut être patient (c'est ce qui m'a pris le plus de temps pour le moment), le toucher est doux et lisse, merci facom!
P.S : le pète dans le creu du phare est en cours, là j'ai juste poser une feuille de laine de verre résinée.
La note actuelle
et bien, c'est "salé", n'ayant pas à la base tout l'outillage. Ceci dit, je sais que ça sera rentabilisé avec le temps et que ça servira aux potes et pour la voiture.
Les prix ne sont pas exacts, l'ordre de grandeur me parait suffisant
Outil généraux
- Carbtune 4 colonnes avec colortune 1 bougie et adaptateurs 10/12/14 => 149€
- compresseur (pneus, soufflage/séchage, petite peinture possible) 8 bars => 105€
- chargeur de batterie => 50€
- clé dynamométrique => 40€
- pied à coulisse électronique => 35€
- Cric hydraulique rouleur 1.5T => 30€
- multimètre électronique => 25€
- chandelles à levier et crans de sécurité (pour garder la moto en hauteur) => 16€ l'une
Entretien/réparation
- stylo 12ml retouche peinture => 7€ l'un
- Belgo 250ml (entretien des chromes/alu brillants) => 10€
- kit résine réparation 250g => 15€
- clé filtre à l'huile (à bande) => 6€
- toile émeri => 7€ les 4 feuilles en 23x28cm
Pièces/accessoires/docs moto
- housse de moto 232x100x125cm => 35€
- doc technique (j'ai la version pdf, mais acheter une cartouche, des feuilles me revenait plus cher) => 35€
- huile + filtre à air K&N + filtre à huile K&N (offert) => 59€
- Bougies NGK CR8EIX => 52€ les 4
- filtre à essence verre/chrome => 7€ (il n'y avait pas exactement ce que je voulais, et comme je voulais profiter des FdP offerts par silverperformance....)
Petit comparo rapide de silencieux, petit edit.
Voici l'objet du délit, tous deux de marque scorpion
- Taille (silencieux seul) => Inox gagne avec 440mm contre 460 pour le carbone. Tous deux ont un diamètre d'environ 120mm et sont ronds.
- Poid (le tout comme sur la photo) => carbone gagne avec 2.6Kg contre 2.8/2.9Kg pour l'inox
- Mélodie (test auditif fait à froid, 2-3 min après le démarrage, le temps de pouvoir monter tit peu dans les tours. Je n'ai pas dépassé les 5-6000trs/min pour ne pas embêter les voisins, donc à voir à température de roulage et à haut régime) => Inox gagne haut la main. Le son est plus grave, rauque, a plus de coffre. Le carbone fait presque moto électrique à côté, sur le fazer en tout cas. à l'oreille (je n'ai aps de sonomètre) l'inox a un poil de décibels en plus, mais les deux sont raisonnables à bas régime, j'ai regardé, pas de db killer.
Me suis amusé 5 min à faire tourner la moto sans silencieux, on se croirait avec un GR N
Sur l'état, le silencieux carbone commence à fissurer en surface à deux endroits, fragile la fibre de carbone sur un silencieux on dirait.
P.S : Je scinde le sujet en deux, pour plus de lisibilité
