Trop d'huile suite vidange
- moustegue
Bonjour à tous. Voilà je.ai fait la vidange de mon fazer mille FZS hier et j'ai mis trop d.huile ( je n'ai plus de bulle au dessus du hublot). J.ai essayé d.aspier le trop plein avec une seringue et un petit bout de tuyau sans succès. Avez vous une autre idée simple pour enlever le trop plein sans dévisser le bouchon de vidange ?
CAPITAINE
Re: Trop d'huile suite vidange
!le mieux est de dévisser légèrement le bouchon de vidange pour retirer le surplus !
A samedi matin !
ps:régis sera des notres il a récupéré son permis!
- moustegue
Je cherchais une autre solution sans dévisser le bouchon, peur de niquer le joint a force de visser dévisser. Je vais retenter la seringue mais avec le moteur en route, pour faire monter l'huile et la choper ensuite.
Cool pour Regis, j'espère qu'on aura le soleil !
Johan42
moustegue a écrit :Je vais retenter la seringue mais avec le moteur en route,
Euh perso je ferais pas.
canecorso
salut
vu que t'as fais tourner le moteur
devisse et vide le filtre a huile et ne dis pas que tu as peur d'endomager le joint du filtre
champignonx
Moteur froid, je dévisserai le bouchon de vidange.
Tu ne te brûles pas, tu laisses le bouchon prêt à revisser et voilà on en parle plus. Le joint si il a été changé, il supportera un 2e serrage sans soucis. Et roule ma poule, 3mn chrono.
Parce que la seringue et les méthodes de Sioux, c'est bien quand y'a pas d'autres choix plus simple...
Y'a aussi la solution de faire comme les vélos quand tu veux regler les vitesses, tu retournes la meule sur la selle et le guidon et tu laisses couler
Champ'
Champ'
- fabmoto62
C'est exactement ce qui m'est arrivé ce week-end
Bon alors léger dévissage du bouchon de vidange, il y a avait un verre de trop de 5w40 Carrefour
Aucun soucis avec le joint que je venait de changer ( par un de voiture
Rien ne sert de courir, il faut pourrir à point !
Grand V à tous!
Grand V à tous!
- moustegue
Merci pour vos conseils. Des que je rentre de déplacement jeudi, je vais rouvrir le bouchon de vidange et roule!
- rekin
Perso, ca doit faire 4000km que je roule avec le niveau plus haut que le max... J'ai trop eu la flemme de dévisser.
Sans pitié!
- axel1239
