problème millou ne tourne pas rond
gaz33
bonjour ça fait plus de semaine que tourne sur ce forum trouve une solution a mon problème sans résultat
je m explique j ai acheté mon 1000 fazer 60 000 km toute d origine en full il y a trois mois mais je me suis casse le pousse le soir même (pas en moto)
en attendant mon retour sur la moto j ai installé un échappement
et le jour J je vais pour faire un tour elle démarre mal obligé de donne un coup gaz et foi parti elle a l accélération elle ne tourne pas rond elle monte très bien
dans les tour et a vitesse constante elle tourne bien et que je tourne la poignée elle broute
la révision des 60 000 km faite par yamaha
filtre air neuf
filtre a essence neuf
bougie neuve
exup contrôlé par yamaha et par moi
j ai démonté la rampe a carbu pour nettoyé et controle une membrane était pincé mais pas percé que j ai remis en place, la richesse est sur 3 tours
merci de donne un coup de main
filtre air neuf
bougie neuve
- obobo
Re: problème millou ne tourne pas rond
tube d'arrivée d'essence pincée ?
exup un peu coincé quand meme
gaz33
tube essence vérifié et bon et exup contrôlé aussi RAS
champignonx
Si elle broute, faut arrêter de lui donner de l'herbe...
Essence tu mets quoi?
Elle a toujours brouter?
Les collecteurs sont tous chauds au démarrage? (gaffe ça brûle 5s âpres le demarrage)
Champ'
Champ'
gaz33
je met de l essence 95 et depuis que je roule avec elle a toujours broute
je viens de démonté mes antiparasites pour les testes avec un l ohmmètre sans sucés je ne trouve pas de valeur
par contre j ai vu qu un antiparasite est noir a l intérieur que les autre propre
ça peu venir de l antiparasite ????
champignonx
Pour ça que je te demande si tes 4 collecteurs sont chauds après démarrage.
Si tu as en 3 ou 2 ou 1 (bon là ça ne broute pas, ça fait plus de bruit du tout...) c'est qu'il y a un cylindre qui n'est pas alimenté donc se diriger vers l'antiparasite. Que l'on appelle "bobine crayon".
On peut les tester à l’ohmmètre, il y a une procédure à suivre, voir rtm
Champ'
Champ'
gaz33
les 4 tubes d échappements sont chaud dont un peu moins vite que les autre cylindre N°1 ou l antiparasite est noir
pour contrôlé les antiparasites je fait comme sur la RT aucune mesure en sort
champignonx
Marius59
Si elle broute ben... faut rouler dans l'herbe
Sinon pour être plus sérieux, tes pipes d'admissions ne sont pas craquelées ?
gaz33
Oui sur les quatre antiparasite mon multimetre ne doit fonctionner et pour les pipes admission je n est vu aucune anomalies en démontant carbu
