clignotants qui fonctionnent mais problème
anto22
Message par anto22 »
j'explique mon soucis qui date depuis très longtemps et que je voudrais résoudre.
Lorsque j'actionne un clignotant ou les warning, il y a un pseudo demi clignotement faiblard avant que çà clignote normalement.
Les clignotants sont a LED et bien que pas en cause ont été remplacés pour l’esthétique.
La centrale clignotante vient d'être remplacé et rien n'a changé.
Si quelqu'un a une idée sur ce problème je suis preneur.
Re: clignotants qui fonctionnent mais problème
C'est bien une centrale à leds ?
riseotto
Message par riseotto »
Moi mes clignotant led Yamaha sont équipé de régulateur de vitesse des clignotements
http://yamaha-fz8.forumprod.com/tuto-mo ... t1568.html
Je pense que sa peut venir de sa
Titi 86
Message par Titi 86 »
Tu a démonter ton commodo pour y passer un cout de soufflette et bombe contact
anto22
Mes 2 centrales sont pour LED, elles valent 3 francs 6 sous, rondes avec 2 branchements.
Comment est celles d'origine ? 2 contacts aussi ?
Pour le régulateur je ne pense en avoir besoin, çà clignote normalement sauf le micro clignotement du début.
En feux de détresse c'est pareil bien que le bouton soit pas le même que les clignotants, c'est pour cette raison que je n'aie pas ouvert le commodo jusqu’à présent.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
une mauvaise masse ou un prob de contact dans le commodo
Tenebral
Message par Tenebral »
Salut.
Tu vois sur ton tableau de bord un léger clignotement des voyants ?
Moi j'ai le même il me semble (centrale 2a4).
Moi ça fait pareil. Un microflash. Donc Ras
Tenebral
Zeitoon a écrit :Moi ça fait pareil. Un microflash. Donc Ras
RAs RAs c'est vite dis, maintenant a cause d'Anto22, j'ai remarqué ce micro clignottement ... et une psychose de plus à mon palmarès j'arrête pas regarder mon TDB à chaque fois que j'actionne mes clignos ... c'est mon psy qui va être content ... suis entrain de lui payé une Bentley Continatal GT a se rythme là :powa :powa
:jesors
anto22
:powa
On a tous une centrale bon marché en faite....
Lorsque je débranche la centrale et que je mets en contact les 2 cosses l'allumage est franc, du coup je me tourne toujours vers la centrale asthmatique bon marché.
Ça existe une centrale de qualité ?
