Problème embrayage....
Lolo65
Message par Lolo65 »
Help, help!!!...
Bonjour, je possède un FZ1 N de 2006 depuis 6 mois qui a 32000 kms au compteur!!!
Lorsque j'ai fait les essais avant de l'acheter, j'avais trouver la commande d'embrayage un poil dure comparée avec celle de mon ancien FZ6!!!Mais pas de quoi m'alarmer...à l'époque!!!
Ce matin en partant au boulot, poignée tjs un peu dure mais par contre elle ne revient pas bien du tout et "force" même!!!Pas de soucis de débrayage/embrayage, il fonctionne et ne patinne pas visiblement!!!
Quelqu'un a t il déjà rencontré un problème de la sorte???
Pensez vous que mon embrayage est rinçé?
Y a t il un moyen simple de le tester?
Merci d'avance pour vos réponses...
Laurent P.
Tenebral
Re: Problème embrayage....
Message par Tenebral »
si tu libères le câble des deux côtés, il coulisse facilement dans sa gaine ?
WD40 dans la gaine sinon...
Lolo65
Merci Messieurs pour vos réponses rapides!!!
Je vais tester ça au plus vite!!
Je croise les doigts pour que ce ne soit qu'un problème de câble :lol:
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
surement le cable qui a besoin d'être lubrifié, ainsi peut être que l’articulation du levier.mais sache néanmoins que la commande d'embrayage est assez ferme même bien lubrifiée
Lolo65
Bonjour à tous, donc hier soir en rentrant du taff, et bien ça allait mieux, je sais pas si c'est dû à la température??...
J'ai quand même suivi vos conseils, donc j'ai libéré le câble en haut et en bas et effectivement il coulissait difficilement du coup WD 40 dans la gaine, démontage/nettoyage/regraissage de la poignée.
Du coup après remontage et réglage de la garde, la commande va beaucoup mieux même si elle reste assez ferme, la poignée revient bien à sa position de "repos" sans forcer!!!
A suivre, dans tous les cas s'il y a un soucis, je me rabatrai sur le câble car la commande (la biellette) d'embrayage fonctionne correctement, est très "douce" et n'a pas de point dur.
Merci à tous pour vos conseils, j'espère ne pas avoir à le faire mais si mon pb resurgît :( , je reviendrai vous en parler...
LP.
Tenebral
Coool ca !
Moi je mets du WD40 au - 2X par an : les averses n'aident pas !
Fazerboy16
sans compter que çà augmente la durée de vie du cable
