Hello,
J'ai effectué un démarrage de mon 1000 avec un chargeur/demarreur externe sur 220V, par branchement sur les cosses de batteries.
J'ai du mal positionner les cosses car depuis cet essai, je n'ai plus de clignotants ou de warning.
Lorsque j'actionne les clignotants, sur le tableau de bord, le voyant s'allume bien et j'entend le tic-tac de la centrale clignotant => cela me laisse à penser que la centrale est ok.
Je n'ai pas constaté de fusibles HS.
D'après les schémas électriques, je vois que sur le circuit clignotants, il y a également un relai. Est-ce que celui ci aurait pu cramer ? Si c'est le cas, peut on voir à sa trogne qu'il est foutu ?
Avez-vous sinon des idées sur l'origine de la panne ?
Clignotants HS
- -BEN-
Re: Clignotants HS
ce que tu décris semble en effet un relai cramé
sors le regarde si tu vois du "noir"
sinon achete un nouveau ca vaut rien
Retour aux sources
