fz6 S2 ventilo HS compatibilité
urbanodg
Message par urbanodg »
salut à tous ,nouveau sur le forum ,soyez indulgent :angel:
jeune permis (obtenu le 21/05) (bon j'ai 38 balais quand même) j'ai acheté un FZ6 S2 de 2007 de 12000 kms et je me fais doucement la main dessus (bah vas y que je reste collé au cul du bus et que je me tape tous les arrêts sans oser dépasser bref)
le carter droit a déjà connu les joies du gravillonnage (chute a l arret en manœuvrant au garage ,ça c'est fait :langue: )
bref on s'en fout vous me direz c'est pas qui m’amène ,c’était juste histoire de préciser le contexte:j'y connais pas gras en FZ6 ,et en moto en général :D
avec la chaleur des dernier jours ,ma belle a atteint plusieurs fois le seuil des 110/115° et meme déclenché une fois le temoin d'alerte t° (en ville ou a l'arret)
je me renseigne donc sur les forums et je vais check l'engin
plusieurs gravillons noirs style goudron coincés entre le radiateur et le ventilo! je les dégage ,je change le fusible adéquat sous la selle,je refais l'appoint en liquide de refroidissement (y'en manquait un peu dans le vase d'expansion)....et je reteste....peine perdue ,le ventilo ne se déclenche toujours pas à 100°...
en le faisaint tourner manuellement ,je sens qu'il accroche ,qu'il grippe....normalement il devrait tourner sans résistance non?
je sais que je devrais tester en le branchant direct sur du 12V mais la j'avoue que ca dépasser un peu mes capacités...
aucune idée depuis quand ces gravillons sont la....pas longtemps je pense ,je l'ai nettoyé il ya peu je pense je les aurai vu.
j'ai bien peur que mon ventilo soit mort et quand je vois le prix chez YAM ouch 358 €....
bref je pense l'amener chez un petit gars mecano sympa que j'ai reperé....mais je me posais surtout la question suivante:quels sont les ventilos compatibles avec mon modele? je sais que les FZ6 S1 c'est mort ( 4 pates de fixation contre 3 pour le S2) ,mais qu en est il eventuellement d'autres modeles pour que je cherche d'occaz? FZ8? R6?
exemple
http://www.ebay.fr/itm/VENTILATEUR-YAMA ... 2a4ef91b52
merci davance pour vos reponses et excusez l'hypothetique et confondante naiveté de certaines de mes paroels ,je ne suis qu'un jeune padawan :oops:
Fadzi
Re: fz6 S2 ventilo HS compatibilité
Message par Fadzi »
Bsoir , pour les modeles compatibles , au vue des fiches Yam , les modeles pour FZ1 on l'air plus petit , du fait de deux ventilots sur certain modeles :oops:
D'apres les Photos Ebay , les Ventilos sont composés du ventilateur et du chassis
donc compare les points de fixation de la partie "moteur/ ventilateur , tu peut peut etre conservé ton support et monter la partie moteur/ventilo d'un modele FZ6 S1 ...:roll:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
Blosters
Message par Blosters »
Hello !!!
Bon je déterre un peu mais j'ai eu le même problème que toi et je me suis dis foutu pour foutu, autant le démonter et essayer de réparer.
Bon faut de la force et pas avoir peur de se pincer un peu les doigts mais avec la technique on arrive à l'ouvrir.
J'ai passé doucement une brosse métallique sur le rotor pour enlever des résidus de charbons , lubrifié les roulements et très très légèrement poncé les charbons.
Magie ça fonctionne et tu économise 300 et quelques euros pour un neuf chez Yam'
Je ne sais pas où tu habites mais si tu as besoin d'un coup de main et qu'on est pas loin pas de soucis :)
V !
