Bonjour à tous !
Je me tourne vers les propriétaires de fazer 1000 suite à une constatation sur mon fazer
Lorsque je passe du code en phare (genre appel de phare) les compteurs kilométrique et horloge s éteignent un instant... Comme si la batterie était faiblarde.
J ai donc investis dans un chargeur optimate 4
4 et tout semble Nikel côté batterie.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Écran qui s'éteignent au passage code/phare
- Anto80
FZS 600 FAZER (2000)
FZ6 600 FAZER (2004)
FZS 1000 FAZER (2002)
- MAXADI
Re: Écran qui s'éteignent au passage code/phare
Oui ça est déjà arriver mais à pas grand monde mais moi même j'y est eu le droit cherche bien dans le forum tu vas trouver
- Anto80
Quand j ai cherché, j ai uniquement trouvé des cas où les codes ou phares beuguaient !
La sa marche, c'est juste qu il y a comme une baisse d intensité. C'est peut-être le début
Fab 58
j'ai la même chose mais uniquement si le moteur ne tourne pas, je pense que la batterie est un peu faiblarde
je boirais du lait le jour où les vaches mangeront du houblon !
- MAXADI
apparemment il faudrai netteté les cosses de la cloche en plastique noir sous le réservoir
Cela me le faisait aussi et Même après avoir changé la batterie cela faisait pareil
Voilà ce que ça me faisait à l'époque : http://www.youtube.com/watch?v=b3tTOvZM6g4
Voilà le sujet : viewtopic.php?f=21&t=78327&p=1568455#p1568455
Fab 58
cool, la moto est en lévitation avec la chèvre pour remplacement des roulements de direction, j'ai déposé le réservoir pour la suspendre je vais en profiter pour regarder tout ça et voir ce que je peux faire
- Anto80
Merci MAXADI, je m envois regarder cela dès que possible.
La batterie étant entretenue par un chargeur automatique je m interrogeais
- Anto80
Salut à tous
J ai regarder le paquet de connexion sous le réservoir. Aucune cosses oxydés... Par principe de précaution degrippant à chacune d entre elle... Résultat toujours pareil...
J ai repris le même cheminement mais en partant des cosses pour aller en amont et en aval... Résultat un cosse avec du vert de gris derrière le cache latéral gauche... C est la cosse sur un relais et avec des fusibles et qui arrive directement du plus de la batterie....
Merci pour votre aide PROBLÈME RÉSOLU
