probleme capteur TPS
ced67
Bonjour à tous
après avoir passé pas mal de temps sur ce forum , c'est à mon tours de poser une question
après avoir nettoyer ma rampe de carbu, j'ai voulue régler mon capteur de position de papillon
j'ai donc suivis la procédure . mais lorsque je le cale pour être à 5000 sur le compte tours , l'aiguille ne reste pas fixé elle ce mets à osciller rapidement de façon anarchique mais tout en gardant toujours comme base les 5000 trs en allant vers 7/8000
j'ai donc tester le capteur avec mon multimetre est la les valeurs sont toutes bonne .....
que penser???
sachant que j'ai nettoyé ma rampe de carburateur suite à des ratatouillage , actuellement si je roule avec en accélérant progressivement ça peu aller , mais si je mets plein gas la ça ratatouille .... a savoir qu'à froid le problème ne ce fait quasiment pas sentir.
merci d'avance pour vos idées
que penser???
ced67
Re: probleme capteur TPS
personne n'a d'idées ?
voir même une petite piste ?
- S377
Tu ne serais pas à la limite entre 5000 rpm et 10000 rpm ? Ce qui ferait que par moment il hésite (oscille) entre les deux !
- zorglube
- Site Admin
S377 a écrit :Salut,
Dis-moi S377, comment tu fais pour être à la "limite" entre 5000 et 10000 !? J'ai un peu de mal à situer où ca se trouve ^_^
- S377
zorglube a écrit :S377 a écrit :Salut,
Ca m'était arrivé sur mon second 600 ! Le réglage du TPS (s'il est bien le même sur le milou et sur le 600) se fait en tournant le capteur autour de son pivot ! Le bon réglage consiste à le mettre sur une plage très courte qui fait mettre l'aiguille de compteur sur 5000 rpm (3 possibilités : 0, 5000, 10000)
Mais du coup, si ton capteur se retrouve pile à la limite entre la plage donnant 5000, et celle donnant 10000, bah l'aiguille essaie d'aller sur les deux à la fois
- zorglube
- Site Admin
S377 a écrit :zorglube a écrit :S377 a écrit :Salut,
AAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa Ok !
- S377
zorglube a écrit :AAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa Ok !
Tu vois, j'raconte pas forcément n'importe quoi des fois
ced67
oui cela aurait pu être le cas mais non , quand je le regle sois il ce cale sur zéro et reste fixe ou bien à l'opposé sur 10000 la aussi il reste fixe c'est uniquement sur cette fichu position à 5000 ou l'aiguille ce mets à frétiller .... je pense de plus en plus à le remplacer !
je vais encore tester le faisceau jusqu'au calculateur sait on jamais ....
si quelqu'un a un tps à vendre d'ailleurs ....
jac07110
perso , ça m est jamais arrivé ; donc aprés avoir vérifié la connectique tps ,je penche pour un de ces 3 problem ci dessous.
1 = tps mal réglé
2 = tps hs
3= code erreur ( il y en a plusieurs specifique au tps, a l exup,..)
a +
1 = tps mal réglé
2 = tps hs
a +
ced67
jac07110 a écrit :perso , ça m est jamais arrivé ; donc aprés avoir vérifié la connectique tps ,je penche pour un de ces 3 problem ci dessous.
1 = tps mal réglé
2 = tps hs
a +
hier j'ai à nouveau tenté de régler ce fichu tps mais à chaque fois c la même chose sois pas assez d'angle il ce mets donc sur zéro et l'aiguille reste fixe , trop d'angle l'aiguille ce cale sur 10000 fixe aussi
des que je trouve le bon angle , l'aiguille à comme base 5000 mais à des oscillations ultra rapide .
par contre quand je tourne la poignet de gas l'aiguille monte bien à 10000
est ce possible d'avoir un problème de cdi ??
Quels sont les symptômes extreme d'un capteur hs
