Reconditionnement Servo Moteur Exup
tinytree187
Message par tinytree187 »
Bonjour à tous ! (Je suis tout nouveau sur le Forum, je n'ai pas encore vu si il y avait un endroit pour se présenter)
Après révision complète de ma moto, et un petit contrôle technique de mon garagiste, j'ai encore des travaux à faire dessus qui m’empêchent de la proposer à la vente, mais surtout, mon problème majeur vient de l'EXUP, et oui l'EXUP !
Tout d'abord la moto c'est une FAZER 1000 de 2002, totalisant plus de 70000 kms, quand je l'avais acheté à l'époque, les câbles de la vanne EXUP était déconnectés au niveau du collecteur, et ça ne posait aucuns soucis au niveau du comportement du moteur, ni de codes erreurs (le fameux 0-7000 ...) j'ai laissé telle quelle.
Mais voilà suite au changement de la distribution vers les 60000, le code erreur 0-7000 à fait son apparition, mon ancien garagiste n'a rien voulut savoir, j'ai repris la moto et roulé avec ce code erreur depuis.
Et donc après un petit diagnostic de ma part, je me dit qu'il ne reste que le servo moteur de l'EXUP et qu'il doit être en rade, je me décide donc à le retirer, pour faire un contrôle et voir si il est possible de le dépanner voir de le shunter. Et... il est toujours dans son petit coin, moins les 2 vis qui le retenait, j'ai pas réussit à comprendre comment le sortir du cadre.
Voilà, si vous avez des astuces pour le sortir de là, je suis preneur !
tinytree187
Re: Reconditionnement Servo Moteur Exup
Bon bah par le dessus :)
Ok, des idées pour shunter le bazar (une solution économique) ? Le moteur du servo moteur ne tourne pas du tout quand je met le contact ou que je démarre.
jac07110
Message par jac07110 »
_pour ne pas avoir le code erreur il faut laissé le servo moteur connecté au 12 volt ; cables débranché .....meme sans exup!!
_toutefois a mon avis mieux vaut conservé l exup because gain de couple le moteur a + de coffre.!!
a+
beaudsb3
Message par beaudsb3 »
Je confirme, sans exup sous 4000 tours le moteur n'est pas agréable, alors qu'avec l'exup, il a un couple de camion et t'emmène en douceur au démarrage
Pas plus vite qu'a fond....
exup07
Message par exup07 »
trouve en un occase c'est la seule solution
car de toute façon
sans exup elle tourneras comme une merde rien a rajouté
si tu veux le supprimé il faut que tu investisse dans une ligne digne de ce nom
http://www.ebay.fr/itm/FZS1000-FZS-1000 ... Sw3xJVbyGN
