ne démarre plus et témoin ABS allumé...help !
daniga974
Message par daniga974 »
Bonjour à tous
Se matin en voulant partir travailler, ma moto n'a pas voulu démarrer et le témoin ABS et MOTEUR (jaune) restent allumés lorsque j'appuie sur le démarreur.
1 - on entend bien l'amorce de la pompe essence lorsque je tourne la clé, tout s'allume correctement, aiguille compte tour etc...
2 - pas de clic du relais demarreur
3 - avant hier j'ai le témoin ABS qui s'est s'allumer mais la moto roulais sans problème et a disparu lendemain.
3 - depuis quelques mois parfois la moto ne démarrait pas tout de suite j'entendais uniquement le clic du relais, je devais insister pour qu'elle démarre...au petit bonheur la chance. PArfois elle démarre nickel, parfois ce le clic...complément aléatoire.
4 - Batterie ok et circuit de charge aussi
une idée ?
Merci d'avance :)
DAN
zorglube
Re: ne démarre plus et témoin ABS allumé...help !
Message par zorglube »
T'as de l'humidité ou un faut contacte quelque part...
Tenebral
Message par Tenebral »
Faudrait voir les codes pannes.
Si tu as des témoins allumés, il doit y avoir des codes défauts.
daniga974
Tenebral a écrit :Faudrait voir les codes pannes.
non pas de code panne et surtout aucun soucis hier en rentrant chez moi. le soir elle marche, le matin panne ABS et elle marche plus :( (PS elle dort dehors)
zorglube
Humidité !!! Sèche là.
daniga974
Bon j'ai arrosé le relais de WD40 et coïncidence ou pas elle a démarré.
Comment testé un relais facilement svp ? Si le relais clic c'est qu'il fonctionne ?
pour info ma moto a 85.000km
merci
clems80
Message par clems80 »
J'ai eu un soucis de contact oxyder au niveau du relais de demarreur sous la selle a coté de la batterie, nettoyage et tout est rentré dans l'ordre.
Fz1 08
silencieux leovince gp pro, filtre air simota, remove cata, mod papillon secondaire, mod memjet(potar sur 2KOhms), psb -1.
durites avia, amorto direction toby, speedohealer.
retro/bocaux Lockheed rizoma, feu led motodynamic, repose pied/embout de guidon/diabolo bihr, support plaque fait maison, peinture perso.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/download/file.php?id=9155
zorglube
daniga974 a écrit :Bon j'ai arrosé le relais de WD40 et coïncidence ou pas elle a démarré.
merci
Comment tester un relais... Bah... Tu défini clairement le taff qu'il doit faire : à quel moment il reçoit l'ordre et qu'est-ce que tu dois constater quand il a fait son taff ; et puis bah tu regarde si tout se passe comme attendus.
Sinon tu le démonte, tu prends un ampoule et tu regarde si tu peux allumer l'ampoule en pilotant le relais.
Reunion donc humidité et WD40 à foison...
zorglube
Zeitoon a écrit :Reunion donc humidité et WD40 à foison...
+1000
