Bonjour a tous
Je vous explique, la semaine dernière j'ai eu une panne de batterie.
Jusqu'a là rien de bien méchant, je remplace la batterie et hop la moto repars nickel.
Sauf que lorsque je commence à rouler au ralenti de la 1ère je suis déja à 25 kms/h, à 90 à coté d'une voiture le compteur affiche 240 et oui je prends 299!!!!
Si quelqu'un à une idée (compteur hs, capteur hs, ecu hs)
Je vous remercie d'avance.
David
Mon compteur affiche 240 kms/h au lieu de 90
baba601
- zorglube
- Site Admin
Re: Mon compteur affiche 240 kms/h au lieu de 90
T'as juste changer ta batterie... T'aurai pas branché le + de la batterie avant le - ?
T3F
C'est une version ABS ou pas ta FZ6 ?
pivi
J'ai moi aussi un problème de compteur sur mon Fazer 600 après un changement de batterie.
Il est tout à fait possible que j'aie branché le + avant le - au remontage.
Après quelques kms le compteur ne donne plus aucune indication... Il a fonctionné un petit moment puis plus rien.
Si cela vient du mauvais branchement existe-t-il une solution?
Merci de votre aide.
Pierre
Pierre
- zorglube
- Site Admin
Ma question à propos du branchement du + avant le -, c'est juste une piste, parce que cela peut provoque un "petit" choc électrique et donc endommager du matériel. Mais c'est pas garantis.
- pierrot974
Bonjour
Pour des raisons de sécurité, il faut TOUJOURS rebrancher le + de la batterie en premier.
En effet, que se passe-t-il en cas de maladresse, ma clé rippe et touche à la fois la borne + et le chassis ?
- Si la borne - n'est pas branchée : il ne se passe rien.......
- Si la borne - est déjà branchée : ma clé risque de fondre sous l'arc électrique et je risque de cramer l'électronique du véhicule.
pivi
Alors pour info la fin de mon histoire.
Effectivement je plussoie pour l'histoire du branchement du + en premier.
Ensuite mon problème a été résolu. C'était le capteur dans la roue avant qui était cassé (pièce en bakélite) mal remonté après un changement de pneu
Par contre le gag c'est que le fautif (pro) m'a remplacé la pièce par une identique venue d'un TMax..... Résultat j'enquillais la rue en bas de chez moi à 180 km/h.
Tout était doublé! Vitesse et distances.
Il a fallu commander la pièce d'origine pour retrouver des valeurs réalistes.
Je raconte ça pour le gag, c'est la première fois que je bloque le compteur à 260 sans faire fumer un radar!
Bonne journée.
Pierre
Bonne journée.
Pierre
- zorglube
- Site Admin
Cool c'est fini, par contre le mec qui casse des pièces en faisant une opération classique... Moyen.
