Salut à tous !
Voilà mon soucis : quand je mets le contact le voyant "neutre " s'allume et rien d'autre , je démarre normalement et ni le voyant d'huile ou d'eau ne s'allument .
Si je loupe un démarrage où bien si j’arrête le millou avec le coupe-circuit et ensuite je redémarre les voyants huile et eau font bien leurs tests (donc s'allument )!!
Une idée ?
merci !
Problème voyants .(Résolu)
CAPITAINE
Modifié en dernier par CAPITAINE le 05 nov. 2016, 17:41, modifié 1 fois.
CAPITAINE
Re: Problème voyants .
Je recherche toujours mon problème .
Est ce que quelqu'un peu me dire si quand vous mettez le contact l'horloge ne bouge pas ou si elle se réinitialise !
Merci!
Merci!
allroad
Bonsoir
Lorsque l on met le contact les voyants rouges eau huile s allument un très court instant puis s éteignent
Le vert du neutre lui reste allumé vert
Pour l horloge apparaît également du côté gauche un très très court instant AM PM puis l heure pour laisser place à l un des 2 puis l heure
Bonne chance car ces petits problèmes c est toujours la galère à résoudre.
CAPITAINE
Merci !
Bon, j'ai tout contrôlé ,connections,batterie etc....Je ne trouve pas , je pense que mon compteur à un problème et ce depuis que j'ai installé l'odb !
J'ai contacté Christian de l'odb mais il ne voit pas ce qui peut se passer à part une batterie faiblarde mais ce n'est pas le cas !
jac07110
salut
il y a des soudures avec l odb , si je me trompe !!!..
perso : tu devrai les verifier !! ( mauvaise soudure, soudure qui bave et faut contact..ect)
a+
a+
CAPITAINE
Salut ,
J'ai démonté mon compteur et j'ai trouvé près de chez moi un réparateur de carte électronique .
Perso , je ne vois rien mais il me donnera son avis !
CAPITAINE
Re: Problème voyants .(Résolu)
Bon après des essais , des nettoyages de connecteurs , un control par une boîte qui dépanne les cartes électroniques ( pas terrible , heureusement pas payé) , j'ai décidé de contacter Christian , le créateur de l'ODB .
Réponse rapide , quelques tests et toujours rien ,je lui demande si je peux lui envoyer mon compteur ; pas de problème pour lui ! Et ,il a trouvé , en fait l'ODB démarrait trop vite et perturbait la séquence du compteur , donc il a modifié la tempo des contrôles de l'ODB pour permettre celle du compteur et ça marche .
En plus , a l'œil nu je ne vois pas de différence entre le démarrage de l'ODB avant et après modif !
Merci À christian !
Merci À christian !
