Important, suite à la migration du forum (qui devrait être transparente pour vous), pouvez vous le faire part de tous les dysfonctionnements que vous pourriez rencontrer, ici => viewtopic.php?f=32&t=114688
Problème montage embrayage
laurejak
Message par laurejak »
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour ce site et ses mines d'informations.
Voilà, je suis l'heureux possesseur d'un fz6S de 2006 et je me suis lancé dans le changement de l'embrayage, en suivant les CR que j'ai pû trouver ici et là.
Tout va bien pour le démontage :) c'est toujours comme ça :)
Mon problème au remontage:
Il est indiqué dans le "manuel" que le 1er disque à mettre est le plus épais, chose que j'ai faite, et que dans les disques garnis, 2 sont différents.les miens sont tous de tailles égales, visiblement, ce n'est pas anormal.remontage du plateau de pression puis des ressorts.
J'arrive à bien remettre le carter, comme indiqué dans le manuel.
Je décide de faire un test " a blanc", c'est à dire que sans avoir remis d'huile (et moteur éteint :lol: ), je passe une vitesse et actionne le poussoir d'embrayage, et là, problème: cela ne débraille pas...
Donc...je suis un peu perdu :) je crois que j'ai loupé quelque chose, et j'ai dû démonter 50 fois tout le bordel et lu et relu la doc.
Mes questions: est ce qu'on peu débrayer sans avoir mis d'huile? est-ce qu'il y a un sens coté moteur ou coté extérieur pour mettre les disques?Il me semble que pour les disques garnis, il y a un coté un peu plus lisse...
Merci, si quelqu'un a des idées...Je suis preneur!
Lolo
Fadzi
Re: Problème montage embrayage
Message par Fadzi »
Slt , lorsque tu débraye tu ecarte les disques par l'intermediaire de la poussée de l'axe centrale crémaillère donc l'état des disques ne joue pas , il faut donc que tu controle si cette fonction est bien présente , si ton axe est bien en contact avec l'axe denté couvercle embrayage , l'huile n'est pas nescessaire pour ce fonctionement ;)
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Alexcholet
Message par Alexcholet »
Quand tu as remonté tu a bien vérifié que les dents de ta crémaillère soient en contact avec les dents du pignon de l'axe de débrayage ?
