Ma lampe témoin de l'ABS s'allume ???
alfonsitoponz
Message par alfonsitoponz »
Salut à tous.
J'ai cherché sur le Forum si on parlais de mon problème mais je n'ai rien sur la moto qui ne soit pas d'origine en parlant de matériel électrique.
Si se n'ai l'indicateur de rapport engagé GIpro qui à été posé à l'achat de la moto, ça fait 7 ans, mais pas de LED ....
j'ai remarqué il y a quelques jours qu'après une halte pour manger, ma lampe témoin abs c'était allumé après avoir rouler sur 200m. Elle est resté allumée pendant 5 bonnes minute puis elle c'est éteinte.
Je me suis arrêté 3 x pendant ma virée et à chaque fois sa ma fait la même chose.
La moto freine sans problème, mais je ne pourrais pas vous dire si l'abs fonctionne car depuis 2009 je ne l'ai fait déclencher qu'une seul fois et c'est quand j'ai mis des plaquettes de frein un peu plus radical que celles d'origines.
Ma Fazer à 83000 km.
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai pensé au capteur de l'ABS, mais comment le tester ?
Qu'elle serait la procédure pour dépanner ce problème ?
Merci d'avance à tous.
Cordialement.
Al.
Tenebral
Re: Ma lampe témoin de l'ABS s'allume ???
Message par Tenebral »
Tu la démarres sur la centrale ?
Pour tester l'abs sur l'arrière c'est facile, sur l'avant c'est plus délicat.
Un jour de pluie sinon en mode lopette et en ligne droite....
alfonsitoponz
On ne peux pas y mesurer à l'ohm mètre ?
jfj
Message par jfj »
regarde dans le manuel d'atelier
tu trouveras toutes les infos ;)
alfonsitoponz
@jfj
Merci. Ce que j'ai trouvé sur le manuel c'est qu'il y a un test qui existe mais il faut des outils spéciaux et ça me renvois au conces ???
