Help
Jmc31290
Help
Message par Jmc31290 »
Bonsoir , j ai essayé de faire ma synchronisation carburateur avec un appareil à cadran , impossible, après avoir réglé à peu près pareil, je me retrouve avec un moteur qui tourne par rond et bruit bizzare quand je lâche la poignée d embrayage, une idée ?
traxx
Re: Help
Message par traxx »
je ne suis pas sur que la syncro et le bruit d'embrayage aient un rapport..... tu n'aurais pas tourner les vis avec excès ?
il me semple qu'un tuto pour la syncro avait été fait mais dans un post de presentation
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Jmc31290
Re: Help
Bonjour, il se peut oui que j ai tourne tourne les vis , le problème , c es que je n ai que les carbu 1 et 4 que l appareil m indique, le 2 et 3 il se passe rien , j ai lu le tutoriel , y aurais t il des réglage de base ? Le bruit d embrayage n es pas lié je pense , mais quelqu un aurais une idée ?
zorglube
Re: Help
Message par zorglube »
Jmc31290 a écrit :c es que je n ai que les carbu 1 et 4 que l appareil m indique, le 2 et 3 il se passe rien
Comment as-tu reussi à faire un synchro sur 4 cylindre alors que tu n'as que 50% des infos ??
Jmc31290
Re: Help
Ben justement mon problème es la j ai règle de manière à avoir un régime correct à l oreilles, mais pour le coup elle pas , ce que je comprends pas c es pourquoi les cadran des carbu 2 et 3 ne bouge pas où très peu
traxx
Re: Help
Message par traxx »
ton moteur tourne bien sur les 4 cylindres ?
ta richesses est bien a 3 tours de base ?
tes bougies sont de quelle couleurs ?
zorglube
Re: Help
Jmc31290 a écrit :Ben justement mon problème es la j ai règle de manière à avoir un régime correct à l oreilles, mais pour le coup elle pas , ce que je comprends pas c es pourquoi les cadran des carbu 2 et 3 ne bouge pas où très peu
Déjà vérifie ton outil, branche le "manomètre" 1 sur le carbu 2 et inversement, juste pour voir sir l'outil est "bon".
Re: Help
Message par Laurent343 »
Bjr
Jmc, je vois pas le sens de la manœuvre : tenter une synchro alors que ton appareil n'indique pas les dépressions 2 et 3.
Donc il y a un souci sur l'appareil lui-même, ou son branchement, ou sur la façon de faire.
Pour vérifier l'appareil :
Utiliser un Y pour brancher ensemble les cadrans 1 et 2 ; en aspirant sur une durite, on doit donc lire la même valeur sur les cadrans 1 et 2.
Faire pareil pour les cadrans 2 et 3.
Faire pareil pour les cadrans 3 et 4.
Précision : souvent, chaque cadran a une vis qui permet de réduire le passage de l'air, pour éviter les vibrations sur l'aiguille. Si la vis est trop fermée, ça va pas ! Ca bloque l'aiguille.
Faudrait aussi relire le tuto sur la synchro ...
Et une fois le problème résolu, il faudra bien sur refaire la synchro !
Le moteur fonctionnait bien avant ?
Pipes d'admission semblent en bon état ? craquelées ?
FZ14TDR
Re: Help
Message par FZ14TDR »
Si ton bloc tourne très mal, la cloche de l'embrayage va chanter. J'ai déjà eu ce cas sur un autre Faz que j'ai réglé.
C'était sévèrement déréglé :shock:
Je rejoins les autres. Sans un appareil qui fonctionne correctement, c'est perdu. :(
J'y pense...
Sur ce FAZ cité plus haut:
le dérèglement était tel, que j'avais deux carbus qui ne donnait quasiment rien sur le bargraphe :-o . Je ne le voyais qu'à l'accell
Serait-ce ton cas?
Mon réglage, en images:
viewtopic.php?f=20&t=75954
Jmc31290
Re: Help
Bonsoir , après un passage chez yamaha il M on dit de ne pas me préoccupe de ce qu il y avait écrit sur le cadran mais de règle les 4 aiguilles au même niveaux , choses que j ai fait et du coup niquel , en fait je essayé de de mettre l aiguille dans la zone verte marque moto normal , effectivement y a un réglage de débit que je ne savais pas , du coup le moteur démarre sans touche l accélérateur , les bougies sont couleur café au lait , la moto sans l essence à l arrêt et mon ralenti n es pas tout à fait stable , je pense qu il faut que je revoit la richesse je M y penche demain .
