Fuite échappement
Jonathans
Fuite échappement
Message par Jonathans »
Bonsoir à tous
Nouvelle bricole sur la moto : changement du fresco par un mivv. Le montage se fait sans problème. Mais au niveau du raccord de la demie ligne, quand je passe la main je sens un filet d air. Ca énerve le maniaque que je suis. Mais en dehors de ça est ce que c est "mauvais"
Le mivv est fourni avec 1 joint au niveau de ce raccord. Il n y avait rien sur le fresco. La moto a plus de 60000 km et faut dire que les collecteurs ne sont plus neuf. J ai passé un coup de papier de verre avant le remontage. Mais rien n y fait
traxx
Re: Fuite échappement
Message par traxx »
salut !
il n'y a pas de joint entre la sortie du collecteur et l'entrée du silencieux; est-ce que ce dernier est emboité jusqu'à la butée ? le diametre d'entré du silencieux est plus gros, c'est qu'il n'es pas adapter a ton moteur
si c'est bien un model prévue pour un moteur de 600 fzs, tu peu compenser avec ça
http://www.shogunmoto.com/piece/pieces- ... nt---P3369
tu a aussi l'option du mastic.. c'est plutôt utilisé en auto car plus chiant d'accéder aux tube sur une voiture
https://www.norauto.fr/produit/mastic-e ... 32055.html
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Jonathans
Le diamétre du tube est plus gros. Et j ai bien ce petit joint que tu mets en lien. mais rien n y fait. Je pense que ma sortie de collecteur est trop abimée.
Ce n est pas grave. J ai sortie la moto ce matin et je préfère la ligne générale de la moto avec le fresco. Donc j ai remis l ancien échappement et j ai mis en vente le mivv. A l occasion je ferais faire un fresco en carbone.
Merci pour ton aide.
Message par Laurent343 »
Bjr
Certains mettent de la chambre à air (plutôt solide) à l'entrée du silencieux, pour l'étanchéité : ça résiste à la chaleur.
Peut-être que ça résisterait aussi en sortie de collecteur.
Pour de petits défauts d''étanchéité, de la pâte à joints souple peut éventuellement convenir (si les surfaces sont assez jointives).
fazer80
Message par fazer80 »
[quote="traxx"]salut !
https://www.norauto.fr/produit/mastic-e ... 32055.html[/quote]
Tu es sur ?
http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/v ... nt-182569/
fazer80
[quote="Laurent343"]Bjr
Pour de petits défauts d''étanchéité, de la pâte à joints souple peut éventuellement convenir (si les surfaces sont assez jointives).[/quote]
Entre la sortie échappement et l'entrée collecteur il y a quoi ? J'ai pas tout compris.
Entre la sortie échappement et l'entrée collecteur :
S'il y a une différence de diamètre de 2 à 3 mm, on peut combler cet espace par de la chambre à air de VTT.
Surtout qu'une petite fuite là n'est pas grave.
Manu33140
Message par Manu33140 »
Salut, y en a aussi qui enroulent un hareng saur autour du tube le plus petit... l'effet sur la fuite est le même mais grâce à l'odeur, tu finis toujours loin devant tes poursuivant :jesors
Jonathans
la chambre à air c est 1 bonne idée
fazer80
D'origine il y a un joint qui se dilate avec la chaleur, le mieux est de mettre le joint adapté. J'ai adoré le coup de la chambre a air .
