problème clignotant
Fab 58
problème clignotant
Message par Fab 58 »
Bonjour à tous j'ai depuis peu un léger souci souci de clignotant.
Il y a quelques temps j'ai mon ampoule de clignotant AVG qui a grillé, jusque là tout fonctionnait normalement. Depuis que j'ai remis l'ampoule neuve le côté gauche clignote à toute vitesse comme si l'ampoule était toujours grillée alors qu'elle fonctionne. Le côté droit quant à lui fonctionne normalement et les 4 clignos fonctionnent à rythme normal quand je met les feux de détresse.
J'élimine donc déjà un souci de centrale sinon ça le ferais pour les deux côtés je suppose ?
Lundi je vais avoir du temps pour me pencher sur le problème je vais commencer par suivre le faisceau et nettoyer toutes les connexions mais si le problème continue qu'est-ce que je peux contrôler de plus et comment?
Merci pour votre aide sachant que l'électricité et moi ça fait 12.... :roll:
je boirais du lait le jour où les vaches mangeront du houblon !
glouton73
Re: problème clignotant
Message par glouton73 »
As-tu mis la même ampoule ( même puissance : clignotant 21W ) ?
exup07
Message par exup07 »
glouton73 a écrit :As-tu mis la même ampoule ( même puissance : clignotant 21W ) ?
a mon avis non ;)
Fab 58
très bonne question, j'avoue, j'ai pris une ampoule que j'avais en stock sans regarder la puissance... :roll:
Fab 58
re... bon ben c'était bien un problème de puissance de l'ampoule, même pas pensé à regarder de ce côté... problème résolu :mrgreen:
