Collecteur échappement compatible (1000\600)
ben9577
Bonjour et bonne année à tous.
Je viens vers vous car je dois changer mon collecteur d'échappement et je voudrais savoir si un collecteur de 600 fazer es compatible sur un 1000.
Mon 1000 fazer et de 2002 et le collecteur es de 2003 issue d'un 600cm3.
Part avance merci de votre retour
canecorso
Re: Collecteur échappement compatible (1000\600)
bonjour
meilleur voeux a toutes et tous
non,aucun collecteur ne s'adapteront sur le 1000 fazer ( a part un adaptable prevu pour )
ni ceux du r6 ni meme ceux des r1 premieres generation qui lui ressemble fortement pourtant
ben9577
ok merci
j'avais un doute et je ne trouvais pas l'infos.
Je voulais confirmation avant de contacter la personne.
donc je vais élargir mes recherche
de 2001 a 2005 pas de souci de compatibilité?
canecorso
salut
tu recherche un collecteur type origine avec exup ou un adaptable racing ? ( sans exup
canecorso
et oui de 2001 a 2005 inclus
ben9577
D'après ce que j'ai pu lire sans l exup ya une perte de couple mais gain de puissance.
Étant donné que c'est ma moto de route je penche plus pour un origine.
Après si le prix reste du mm ordre à voir
- Alexb269
Salut!
Tu as cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=18_s
Je ne sais pas si c'est loin de chez toi, mais en tout cas c'est en RP. Après concernant le prix, je ne sais pas ce que tu t'es fixé, mais ça me parait raisonnable.
canecorso
prends alors un collecteur d'origine
sans exup tu perdras de la souplesse et du couple en dessous de 5000 trs
j'ai rouler avec la yosh et l'akra , tu perds en bas mais tu gagnes beaucoup en haut
ben9577
Ok merci à tous pour vos réponses
Je vais si possible de résoudre le mien car pour le moment yen a pas de dispo ou trop chère
