changement moteur
xcjeremy
changement moteur
Message par xcjeremy »
coucou les fazerman je doit changer mon moteur
moto de 2004 allumages auto des feux il y a t il une importance par rapport a ca ou
puis je prendre un moteur noir ou gris sans allumage auto des feux merci
zorglube
Re: changement moteur
Message par zorglube »
A priori il n'y a pas de lien entre la faisceau des feux et celui du moteur, je ne suis pas spécialiste de ce modèle mais à l'inspiration je te dirais que tu peux prendre le moteur que tu veux.
canecorso
Message par canecorso »
salut
aucun soucis moteur
c'est le cdi qui ce charge d'allumer les feux ;)
xcjeremy
ok merci les gars plus qua trouver ces compliquer ca part comme des petit pains ces moteur il y en avais 7 a vendre sur le site LBC reste 1 a 950€ 17000km moteur noir
