Reglage hauteur tube de fourche
Kalou18
Message par Kalou18 »
Bonjour, quelqu'un ou quelqu'une connait il la hauteur "idéale" ou prévue par le constructeur, entre le haut du tube de fourche et le té supérieur ? D'avance merci.
crop54
Re: Reglage hauteur tube de fourche
Message par crop54 »
A raz du té. Perso, j'ai remonté les tubes de fourche de 10 mm.
canecorso
Message par canecorso »
salut
je ne sais pas si yam preconise une hauteur ideale
mais comme toujours ,c'est un compromis ;)
tout depend de ce que tu recherches ?
stabilité ou maniabilité
sachant que si tu fais depasser au maximum tes tubes au dessus du té sup
tu favorises la maniabilité
sinon comme crop54 suis affleurant au té sup et cela me convient bien
jac07110
Message par jac07110 »
perso , je l ai est remonté de 5 mm,mieux pour la maniabilité
a+
