Fuite raccord pot et trace sur cylindre
nicoreims
Message par nicoreims »
Je possède un fazer de 2001 de 21000 kms.
Je viens de changer le pot et j'ai une petite fuite au niveau du raccord, je m'en suis aperçu car des gouttes d'eau sont tombés en la faisant chauffer. Sinon il n'y a pas beaucoup d'air qui y passe, voici la photo :
http://hpics.li/69009ff
Ca passe ou il y a le petit trou. J'ai serré un max; plus pate thermique. Je ne peux pas faire mieux. Est-ce grave ?
Deuxième petite question, regardez mon cylindre, du liquide de refroidissement semble couler , ça craint ?
http://hpics.li/bdb532f
Merci à vous, j'espere que ce n'est pas grave :(
Nicolas
fazer80
Re: Fuite raccord pot et trace sur cylindre
Message par fazer80 »
Rien d'anormal ,le trou sur la culasse est prévu pour évacuer l'eau des puits de bougies . Pour le raccord rien de méchant ça va se colmater a la longue. Par contre si tu as du liquide qui coule par temps sec il faudra vérifier au niveau de la pompe et des durites.
fzx44
Message par fzx44 »
un raccord grephite pour l'echappement c'est idéal
nicoreims
Merci à vous deux !
fzx44
Message par fzx44 »
pas de soucis ,
fais nous un petit retour sur ton pot et son etcnchéité
