Installation d'un gear (Résolu)
patrick76
Message par patrick76 »
Salut j'ai reçus mon indicateur de rapport engagé et le soucis est qu'il n'y a pas de notice fourni avec j'ai vus plusieurs explications mais plus de photos sur le forum et la je n'ai que quatre fils dénudés.
Un rouge
Un noir
Un blanc
Un vert
Et je ne c'est pas ou les connectés si quelqu'un pouvait m'aider en m'indiquant à quel fil et surtout la couleur ou je dois les raccorder sur mon fazer de 2009 merci d'avance :D
Modifié en dernier par patrick76 le 30 janv. 2018, 14:31, modifié 1 fois.
Horacio Caine
Re: Installation d'un gear
Message par Horacio Caine »
https://www.tech2roo.com/content/7-gipr ... -notice-vf
mais ta version est une version universelle pas dédié au FZ1
[b]FJR 1300 AS 2007 Full[/b]
patrick76
Salut et merci pour la réponse :D
Maintenant j'ai un soucis tout est branché j'ai bien le 654321 puis le L mais je n'arrive pas à mémoriser les vitesse.
Il me met bien L puis passer la première je me met entre 2500 et 3000 rpm mais pas de mémorisation pour passer à la seconde puis 3 ect.. ect
En bas de la photo j'ai bien mis le fil blanc du gear avec le blanc avec une ligne jaune du fazer
et le fil vert du gear avec le fil gris du fazer
pour le + je l'ai pris sur le marron du feux stop et la masse sur un fil noir tout est allumé donc j'ai bien du jus et de la masse
merci pour votre aide
Tenebral
Message par Tenebral »
Tu as testé ceci ? (surtout le point 2)
pour voir si les branchements sont bons,faire un petit test avant de tout remonter
brancher l'indicateur (les fiches 4 bornes)puis:
1 point mort+contact (pas demarré) le GIPro s'allume,décompte de 6 à 1 puis "L" clignote lentement
2 tourner la roue à la main l'indicateur tourne (allume 1 coté apres l'autre comme si la roue tournait)
3 attendre un peu et apres "L" doit clignoter rapidement au bout de quelques secondes
https://www.youtube.com/watch?v=XHP0qTSNaxE
patrick76
Salut j'ai testé ta méthode mais je pense avoir un problème de branchement j'ai débranché le fil blanc avec la ligne jaune du fazer du fil blanc du gear et ça ne change rien.
Est il possible que l'on me confirme si c'est bien les bons fils sinon ou sont il placé merci :D
le gris est côté sélecteur
le blanc avec la ligne jaune est côté pédale de freins et c'est un gros fil comme sur la photo
j'ai mis deux liens pour avoir les photos en plus grand
[img][IMG]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/30/mini_180130124546323006.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/30/mini_180130124816245363.jpg[/img][/img]
patrick76
Problème résolu mauvais branchement d’un fil merci pour les réponses :lol:
Tenebral
Re: Installation d'un gear (Résolu)
Content de lire ca !
