ratatouille sous 3500 tours
vanvan63
Message par vanvan63 »
Salut les fazermens! 8 ans que j'ai mon milou et j'en suis plutot content, j'ai reglé pas mal de choses en venant ici chercher les bonnes infos.
Depuis peu, sorti d'hivernage on va dire, la moto demarre moins bien qu'avant à froid, quand j'accelere a froid elle s'etouffe et on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes jusqu' a 3500 tours après nickel elle prend ses tours comme il faut et a meme plutot bien la santé, je viens de monter 4 bougies neuves denso pensant qu'une d'entre elles etait claquées, mais c'est pareil, j'ai verifié l exup a la mise de contact le repère est bien en face, demonté le filtre a air qui est propre, idem pour le filtre à essence, une idée?
le millou une philosophie de vie !!!
deundeun
Re: ratatouille sous 3500 tours
Message par deundeun »
Les carbus sont un peu bouchés, surtout le circuit de ralenti d'un d'entre eux. Tu peux essayer de vider les cuves, de mettre la durite qui va du réservoir à la pompe dans un flacon de nettoyant carbu (le flacon devient le réservoir) et de demarrer la bête 30 secondes. Tu laisses ensuite mijoter une nuit.
Sinon démontage de la rampe et nettoyage avec un fil de pêche des gicleurs.
vanvan63
merci pour la réponse, il faut que j'essaie un nettoyant carbu c'est la première année que ça me fait ça, habituellement aucun souci à la sortie d'hivernage
vanvan63
Bon je reviens vers vous après un mois de mai pourri ou je n'ai pas pu m'occuper de millou, j'ai donc mis du nettoyant carburateur dans le carburant, j'ai roulé avec bref pas d'amélioration ..., le phénomène est plus présent à froid qu'a chaud, en effet à froid elle ratatouille vraiment, si j'accélère on dirai qu'elle s'étouffe, je la démarre toujours au starter depuis que je l'ai, mais maintenant une fois démarrée avec le starter elle prends des tours toute seule genre jusqu'à 5000 tours puis redescends un peu toute seule jusqu'a un régime un peu bas limite, si je l 'accélère elle reprends un régime de ralenti accéléré normal avec le starter. J'ai remarqué aussi que quand je lui fais prendre des tours sur la béquille centrale, le régime moteur redescends moins vite qu'avant comme si je ne lachais pas vraiment l'accélérateur, une petite idée?
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
ça fait vraiment penser à un problème de carburation / régulation... Si pas toute jeune, et au sortir de l'hiver sans tourner, je serais d'avis de démonter la rampe, et de réviser les carbus (avec changement de joint), puis refaire les réglages (Ou les faire faire avec une rampe mano à dépression ou dépressiomètre digital.) Voir aussi le capteur de position papillon avant de tout déposer, on ne sait jamais.
Bon courage!
vanvan63
le truc c'est qu'elle avait deja tourné au printemps et sans probleme la c'est 1 mis et demi après sans tourner que ça a commencé
Deepdivemaster
vanvan63 a écrit :le truc c'est qu'elle avait deja tourné au printemps et sans probleme la c'est 1 mis et demi après sans tourner que ça a commencé
Dans ce cas, je commencerai par vérifier le capteur, parce que l'électronique arrive tout à fait à déconner du jour au lendemain.
Vérifier quand même les durits, filtres etc. sur la ligne essence...
A+
vanvan63
il faut que je retrouve le tuto pour regler le capteur tps je l'avais fait à l'epoque grace au forum, si reglage ok j'aviserai je n'ai jamais fait de synchro donc ca ne peut pas lui faire de mal
crop54
Message par crop54 »
Pour moi, c'est un problème de carburation, de circuit obstrué.
Deepdivemaster
crop54 a écrit :Pour moi, c'est un problème de carburation, de circuit obstrué.
Il y aurait une merde dans le tuyau ?
:jesors
