bonjour
je me dirige vers vous tous pour trouvé la solution, en roulant, m'a moto le témoin orange probleme moteur s'est affiché, j'ai coupé le contact pour voir le dûe pourquoi, en remettant le contact elle voulait plus démaré, j'ai le code 11 qui s'affiche, d'apres vous, d'ou sa peu venir?
code 11
- jfj
Re: code 11
salut
voir du côté du capteur arbre came
- Deepdivemaster
Re: code 11
Hello,
Un code, tout seul comme ça...
Peux tu préciser Modèle - cylindrée - année ? Parce que les codes peuvent différer (même faiblement) donc plus tu es précis, mieux on peut aider...
V.
V.
machinehead31
Re: code 11
Deepdivemaster a écrit :Hello,
V.
sa concernant m'a yamaha fz1 naked de 2006
- Deepdivemaster
Re: code 11
Alors...
Le Code Erreur 11 signale un problème capteur d'identification de Cylindre.
Il faut noter que le code 11 ne permet pas au moteur de tourner, mais qu'il permet au moteur de continuer à tourner si le défaut apparaît pendant le fonctionnement.
ça ressemble bien à ton problème.
Et la recommandation de jfj est correcte (Capteur d'arbre à cames) : Vérifies d'abord la connectique, nettoyant contact.
Si ton modèle est bien un 2D12, la référence de ta pièce est : 5VY-85896-01-00 (sonde de came) et le prix neuf est de l'ordre de 120 €
V.
V.
machinehead31
Re: code 11
Deepdivemaster a écrit :Alors...
V.
merci, oui j'ai vue sa, une fois en marche même si le code apparait il n'empeche pas de tourné, mais j'ai fait l'erreure sans le savoir de coupé le contact et ben voilà puis rien. je regarderai sa, pour essayer de le nettoyer, est si ça refonctionne tant mieux
