nouvelle moto
petermclane
nouvelle moto
Message par petermclane »
hello,
Modifié en dernier par petermclane le 02 nov. 2018, 21:25, modifié 2 fois.
Re: pignon anti bruit
Message par Laurent343 »
Peter, il n'y a pas de difficulté particulière au montage / démontage d'un tel pignon.
En fait, je suis surpris que tu changes ton pignon juste pour ce bruit. La majorité de motards ne font pas de différence de bruit entre les "versions" de PSB (avec / sans caoutchouc).
Par contre, il y a une difficulté qui concerne toutes les 600 FZS et FZ6 :
Le filetage de l'arbre de boite est fragile ; je te conseille donc de respecter le couple de serrage, et de mettre du freinfilet en complément d'une rondelle-frein neuve (cherche un tuto).
Il existe même un kit :
- écrou amélioré / plus épais
- rondelle-frein neuve
pour utiliser au maximum le filetage, et éviter d'arracher l'écrou en roulant.
J'ai justement acheté ma 600 FZS 2001 à bas prix car elle avait ce filetage quasi mort sur l'arbre de boite !
petermclane
salut Laurent
Modifié en dernier par petermclane le 02 nov. 2018, 21:23, modifié 1 fois.
alekos
Message par alekos »
Pour avoir essayé les 2 pignon avec en sans caoutchouc,
Il y a une différence de sons, leger mais on sent la différence.
petermclane
infos diversion
ok merci
Modifié en dernier par petermclane le 02 nov. 2018, 21:29, modifié 2 fois.
petermclane
changement de moto
bonjour, à tous . je viens de changer de monture xj 900 diversion 1995
Modifié en dernier par petermclane le 02 nov. 2018, 21:30, modifié 2 fois.
petermclane
nouvelle moto
c'est nikel
Modifié en dernier par petermclane le 02 nov. 2018, 21:26, modifié 1 fois.
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Si ça ne vient pas du pignon sortie boite, ni de l'embrayage... Est-tu sur de ta chaîne ? Le bruit à l’accélération pourrait venir de la traction sur les maillons mal lubrifiés ou ayant perdu le graissage ou chargé de la poussière...
petermclane
salut, merci de répondre y a t il des infos sur cette machine? merci
Modifié en dernier par petermclane le 02 nov. 2018, 21:29, modifié 1 fois.
Deepdivemaster
Merci pour le retour. Enregsitrer, pourquoi pas. Mais les bruits parasites vont peut être compliquer la mission...
Tiens moi au courant !
