Démontage des bougies
oreao
question surement très simple pour nombreux d'entre vous mais qui ne l'est pas pour moi qui découvre la mécanique.
Comment démonter les bougies du faz 1000 ? Je sais où elle se trouvent, mais par où passe t on ? Quel est la clé idéale ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- zorglube
- Site Admin
Re: Démontage des bougies
oreao a écrit :Comment démonter les bougies du faz 1000 ?
Bah, tu dévisse,
Tu passe par au dessus,
Avec une clef à bougies...
- Tatar:ScoutToujours?
Pour les 2 bougies du milieu, il faut vraiment avoir des doigts de fée...
- zorglube
- Site Admin
Tatar:ScoutToujours? a écrit :Pour les 2 bougies du milieu, il faut vraiment avoir des doigts de fée...
Oui ^_^
- Deepdivemaster
zorglube a écrit :oreao a écrit :Comment démonter les bougies du faz 1000 ?
Bah, tu dévisse,
... Tu tournes dans le sens inverse des aiguille d'une montre...
oreao
Merci, donc pas besoin d'enlever le radiateur comme j'ai pu le voir sur des vidéos.
- Deepdivemaster
oreao a écrit :Merci, donc pas besoin d'enlever le radiateur comme j'ai pu le voir sur des vidéos.
Si tu as les outils qui vont bien ou des doigts longs et fins, non. Il peut arriver qu'il faille déposer le radiateur si les bougies sont trop serrées, ou que tu n'aies pas les rallonges de clefs qui vont bien...
V!
oreao
Je crains de ne pas avoir les rallonges dont tu parles...
- Deepdivemaster
Le plus simple serait de s'en faire prêter... Ou d'en acheter. ça ne coûte pas une fortune, mais si tu n'en a pas l'usage en dehors des bougies...
- Fred le bleu du 13
Acheter c'est rien. Le problème c'est d'acheter les bons outils...
Lesquels ?
Lesquels ?
