Problème cable embrayage
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
Salut à tous.Je viens de changer mon cable d'embrayage car il etait effiloché coté poignée.Vu le tarif chez Yam, j'ai acheté un adaptable chez wemotos.Le probleme c'est que maintenant pour que ca debraye a fond fond que je tende le cable a mort et du coup j'ai plus du tout de garde.
Je pense que le cable doit etre plus long que celui d'origine et du coup il tire moins la bielette.Qu'en pensez vous?
Deepdivemaster
Re: Problème cable embrayage
Message par Deepdivemaster »
Fazerboy16 a écrit :Salut à tous.Je viens de changer mon cable d'embrayage car il etait effiloché coté poignée.Vu le tarif chez Yam, j'ai acheté un adaptable chez wemotos.Le probleme c'est que maintenant pour que ca debraye a fond fond que je tende le cable a mort et du coup j'ai plus du tout de garde.
...Que le réglage se fait au niveau de la poignée, mais aussi au niveau de la tige de commande : La course est donc réglable en deux points... :D
deundeun
Message par deundeun »
Bonjour, comme déjà dit dans l'autre sujet sur l'embrayage, l'adaptable est toujours problématique sur cet organe, et slinky glide n'est clairement pas au top...
Mais bon, il faut effectivement régler la longueur de la gaine avec le dispositif situé au milieu à peu près, et ensuite la longueur du câble en commençant par le coté cloche d'embrayage et en finissant par le levier.
Fazerboy16
Merci pour vos réponses.j’ai essayé de régler avec le réglage au milieu de la gaine mais ça change rien.La marque est bien slinky glide.Je penses que je vais en commander un chez yam, au moins s’il y a toujours un problème je me pencherai sur l’embrayage proprement dit
