Embrayage serré à fond ?!
Choquetof
Message par Choquetof »
Bonjour à tous et bonne année !
Je viens de m'apercevoir que mon câble d'embrayage et serré à fond au niveau du guidon (voir photo).
Dois-je m'inquiéter ? Mon faz est de 2001 avec 50000 Km.
Merci :-)
Tof
Cerd
Re: Embrayage serré à fond ?!
Message par Cerd »
Et sur le réglage bas c'est tendu comme un string aussi?
Choquetof
heu... ça se trouve où en bas ? :oops:
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Derrière le cache rond du carter sortie de boite. Il faut une clef à oeil et un tournevis cruciforme pour régler la tension.
Message par Laurent343 »
Choquetof, si ton embrayage fonctionne bien (vitesses et neutre passent bien), alors il vaut mieux ne rien toucher.
Mais avec l'usure du câble ou des disques, il y aura peut-être besoin dans 10 000 km de retendre le câble. Dans ce cas, il vaut mieux suivre le conseil de Deepdivemaster :
retendre / re-régler le système vis / écrou situé à côté du pignon de chaîne.
Cherche un tuto, ce système est assez banal (commande d'embrayage qui traverse l'arbre primaire de boîte).
