Conso excessive roulements roue avant
killing
Message par killing »
Hello en moyenne tous les 2 ans j ai les roulements de la roue avant de mon fz1 qui lâche. Je me demande a force qui ce je n aurais pas un problème de fourche ou d axe de roue.
Damien78
Re: Conso excessive roulements roue avant
Message par Damien78 »
Je ne sais pas quoi te conseiller, juste pour te dire que mon roulement avant à 80000km et aucun signe de faiblesse pour comparaisons.
Peut etre aussi une mauvaise facon de les monter. Ne pas taper sur la bague intérieur.
carvin62570
Message par carvin62570 »
Bonjour, comment contrôler si le roulement est hs ?
Quel symptômes ?
Le sent tu au frainage, genre vibration...
santé bonheur et longue vie a ton fazer!
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Un roulement HS génère des vibrations et de l'instabilité. Au démontage, la bague intérieure tourne généralement mal, et "accroche". On peut aussi contrôler au banc avec un palmer, mais vu le prix, autant les changer directement. Privilégier une monte en différentielle de température plutôt qu'à la presse...
Damien78
carvin62570 a écrit :Bonjour, comment contrôler si le roulement est hs ?
Quel symptômes ?
https://youtu.be/KVQYgt1ktxY
carvin62570
Merci. Ayant des vibrations lors du freinage à l'avant, je cherche...
RitonFZ1
Message par RitonFZ1 »
salut?
si tu as une vibration lors du freinage cela peut être tes disques de freins voilée ou en fin de vie.
carvin62570
Salut
Je viens de contrôler j'ai un léger jeu niveau roulement avant mais c'est plus en tournant la roue d'avant en arrière que translation, est ce un jeu normal ?
Mais disque sont encore correct
Le voilage se santirai tout le temps je pense, la c'est plus en fin de freinage et je le sens également dans ma poignée de frein
Je viens de changer de liquide et de purger, idem
Je vais donc essayer le roulement.
C'est un souci que j'ai déjà évoqué il y a plusieurs années et qui n'avait pas été résolu
Merci ☝️
carvin62570
Mes disques, désolé
RitonFZ1
ok pour tes disques pour le jeux au niveau de tes roulements c'est carrément probable puis c'est pas ce qui coute le plus cher et facile à changer donc oui vazi au pire tu auras des roulements neuf :D :D .
et tu a deja vidanger ta fourche? tu me dit en fin de freinage peut etre que tes ressort ne font pkus le boulot corectement ou huile plus efficace.
à voir avec d'autres avis.
