Problème allumage ou carbu
patrick69
Message par patrick69 »
Donc voilà j'ai changé le moteur de mon fazer et tout c 'est bien passé.
La moto démarre nickel avec le stater et des que j'accélère elle cale .
Apparemment le cylindre 2 n'à pas d'allumage.
Un petit conseil peut être.
Deepdivemaster
Re: Problème allumage ou carbu
Message par Deepdivemaster »
Démontes la bougie du 2 après avoir fait tourner le moteur.
Si mouillée : problème d'allumage. Donc bougie ou bobine.
si sèche : problème d'arrivée d'essence, donc carbu.
patrick69
J'ai changé la bobine du cylindre numéro 2,
Maintenant j'ai de l'allumage mais toujours le même problème.
Lorsque je démarre avec starter nickel.
Si je l'enleve elle cale tout de suite des que j'accélère .
Deepdivemaster
Je serais d'avis de faire une révision des carbus...
patrick69
Tu parles d'une synchro.
Est ce que sur les pipes il y a 4 bouchons ou est ce qu'il y a Des durites de refroidissement ?
patrick69
Est ce que la durite de refroidissement en dessous du bouchon de remplissage va bien entre les pipes d'admission 1 et 2.
Deepdivemaster
Non, je ne parle pas d'une synchro, mais d'un démontage des carbus, nettoyage, vérification des gicleurs, etc...
patrick69
Je regarde plus tard car je suis en vacances
Roadshake91
Message par Roadshake91 »
Deepdivemaster a écrit :Non, je ne parle pas d'une synchro, mais d'un démontage des carbus, nettoyage, vérification des gicleurs, etc...
Effectivement , on dirait que le gicleur du circuit principal d'un carburateur est bouché (les autres ne doivent pas être très propres non plus).
Message par Laurent343 »
+ 1 avec l'idée de démonter / inspecter / nettoyer la rampe.
En profiter pour inspecter ce qu'il y a autour (un défaut ailleurs que la rampe ? ) .
En général, un défaut sur un unique cylindre ne fait pas caler un 4 cylindres.
