Milou bruit moteur
IXL78
Milou bruit moteur
Message par IXL78 »
Hello,
J'aurais besoin de ptit conseil pour un milou à grosse valeur sentimentale.
Une vidéo du dit fzs parlera plus
https://youtu.be/3PUPNFh8jxw
Le fazer a 76 000 km à peine donc ça m'embête qu'il soit dans cet état.
Le jour où je suis tombé en panne j'avais remis la Chicane d'où le fait que je pense que ça vienne du collecteur au niveau du cylindre de gauche (joint HS donc grosse fuite ?)
Un garagiste m'a dit en voyant la vidéo que cest un coussinet de bielle et un autre une soupape HS.
Si quelqu'un a un avis et peut me donner des pistes où chercher :)
Re: Milou bruit moteur
Message par Laurent343 »
Bjr
Ce bruit est bien sur inquiétant.
Une technique :
utiliser un stétoscope (ou un simple tournevis) qu'on pose sur différents endroits du moteur tournant. Chercher si le bruit est plus fort côté G ou D, haut moteur ou bas moteur, ...
Il faudra probablement démonter le moteur. A la vidange, chercher de la limaille dans l'huile ou dans le filtre à huile.
Si coussinet mort : des particules de métal se retrouvent.
Au démontage, mesurer et noter les jeux aux soupapes (ça peut être un symptôme).
Pour une moto d'au moins 14 ans et 76 000 km, les réparations risquent d'être trop lourdes comparé à la valeur vénale de la moto.
Après, pour un particulier compétent et outillé, ça peut être réparable (chgt de moteur ? ) .
IXL78
Message par IXL78 »
Je vais essayer de voir si je peux en chopper un.
J'ai fait une vidange et tout était bon, pas de morceau ou même de limaille.
J'ai pas mal d'outillage, je sais utiliser mes mains mais je manque de pratique et de confiance, mais une grande volonté de la remettre en route alors ca devrais le faire :) je ne sais pas par où commencer mais le jeux au soupape est accessible pour mon niveau de mécanique donc j’espère que ça viens de la et que ce n'est pas trop grave.
J'aurais pas mal de temps en Janvier pour bien mettre les mains dedans.
Merci pour les conseils
Jeromia
Message par Jeromia »
C est certain qu on entend déjà une grosse fuite a l échappement sortie de culasse. Après c est pas évident d entendre s il y a autre chose.
Jeromia a écrit :
26 déc. 2019, 22:40
Bjr,
Si c'est juste une fuite de gaz à l'échappement, c'est beaucoup moins grave.
Ça peut éventuellement être une fuite sur le système d'injection d'air secondaire (AIS je crois).
Moteur tournant, passer sa main autour du moteur / mettre son oreille, pour localiser le bruit (chercher un dégagement anormal de gaz).
Au démontage, chercher s'il y a un joint d'échappement cassé, un tuyau de l'AIS cassé, etc ...
Je parlais de ça :
https://amps49.fr/moteur/305436-moteur- ... -2005.html
Valve de systeme pair 1000 FZS 2001 à 2005
crop54
Message par crop54 »
On dirait soit une bielle, segment cassé, soit un pb de distribution...mais inquiétant.
Nico 98
Message par Nico 98 »
Du nouveau sur la recherche de la panne ?
teurteul73
Message par teurteul73 »
sa moto a exploser avant :sm16: :sm16:
Handil
Message par Handil »
Pour moi tu peux exclure jeux aux soupapes ou encore la segmentation, ni même la distribution. Ou alors c'est quelle celle-ci est explosée et ton moteur ne tournerai même plus.
Peux tu nous dire comment tout cela est survenu?
Autre question : De la fumé blanche ou bleu en sortie d'échappement?
As-tu vérifié les sortie d'échappement?
