pompe à essence
Lucky83
pompe à essence
Bonjour les amis (es) motards,
j'ai un 600 fazer fzs de 1999, j'ai la pompe à essence qui fait du bruit à froid quand je la démarre,
mais pas à chaut, c'est normal ou pas !!!
Merci et bonne soirée.
christophedu47
Re: pompe à essence
Quel genre de bruit ,une série de "tac-tac-tac "?
Si c'est ça , c'est normal .
Coluche .
Coluche .
Lucky83
Re: pompe à essence
c'est un peut ça, mais pas vraiment des tac tac mais plutôt des petits clics clics 5 à 7 fois quand le bruit disparaît
je mets la moto en route, elle démarre toujours très bien, je coupe le contact et quand je la démarre de suite après,
il n'y a plus aucun bruit de pompe !!!
Lucky83
Re: pompe à essence
combien fait le diamètre des durites pour la pompe à essence, merci
Lucky83
Re: pompe à essence
sur un Fazer fzs 600 de 1999, savez vous le diamètre des durites pour la pompe à essence, merci !!!
christophedu47
Re: pompe à essence
Lucky83 a écrit : ↑28 juin 2020, 16:11Salut,
C'est pareil pour moi, donc c'est normal .
Coluche .
Coluche .
teurteul73
Re: pompe à essence
c'est normal
a froid donc quand elle n'a pas tourné pendant au moins une dizaine d'heures
la pompe ce met en pression
pour un démarrage optimal
quand elle est chaude la pompe est toujours en pression
celle ci en refroidissant perd un peu de pression sinon les joints ne tiendraient pas longtemps si la pompe restait continuellement en pression
Re: pompe à essence
Bjr,
C'est normal.
Lorsqu'elle est alimentée en 12 V, la pompe maintient environ 0.4 bar à sa sortie.
Moteur chaud, les cuves de carbu sont déjà remplies au niveau normal (pointeaux fermés donc), donc la pompe n'envoie pas d'essence en +.
Lucky83
Re: pompe à essence
je vous remercie pour vos réponses, ça fait très longtemps que je roule mais j'ai plus trop l'habitude des moteurs à carbus,
ceci dit c'est une très bonne moto, je suis en train de la refaire un peu, faut que je change le kit chaîne, les pneus et peut être
aussi les pipes d'admission qui sont un peu fissurées mais sans plus, d'ailleurs j'ai les neuves mais c'est pas une priorité
J'ai refait un peu le carénage avant qui est cassé, mais j'ai pas encore fini, j'ai surtout hâte de changer le kit chaîne,
la chaîne saute beaucoup, les dents de la couronne sont mortes par cotre celles du pignon ont l'air encore bien !!!
