Electricité, connecteurs
Guillaume33
Message par Guillaume33 »
Salut les potos !
Etant donné que cet hiver je mets à nu mon cadre afin de lui redonner vie avec une belle peinture époxy,
je souhaiterai refaire mon faisceau élec, et notamment le connecteur qui se relie au régulateur, car il à un peu morflé et à été modifié.
Savez-vous ou je peux trouver un connecteur du même type, ou quelque chose qui s'en rapproche afin de faire une réparation propre ?
V.
zorglube
Re: Electricité, connecteurs
Message par zorglube »
Dans une casse si t'as une âme bricoleuse, sinon dans un garage ou enfin magasin d'électronique.
Guillaume33
J'essaye de regarder sur le net mais à chaque fois c'est des lot de 10 env..
Message par Laurent343 »
Bjr
A-priori, les casses n'ont pas envie de vendre juste un connecteur, mais plutôt un faisceau complet.
Une méthode (à valider) :
acheter des cosses banales + gaine thermo
Cela peut faire une réparation propre, à défaut d'avoir pile le bon connecteur.
Ici :
https://www.mon-elec-auto.fr/cosses-ele ... 02x3209522
il y a des cosses de 4.8 , 6.3 , 9.5 mm etc ...
Guillaume33
Salut Laurent,
Figure toi que j'y pensais justement a me faire une connexion directement avec des cosses isolées que j'ai au taf.
La solution avec le connecteur fait moins "quincaille", mais après tout c'est caché et ça fera aussi bien le job avec des cosses de 6.3mm.
Hello Guillaume,
Oui, je pense que c'est plus facile et plus fiable qu'un connecteur d'occasion.
Jeromia
Message par Jeromia »
Prends des cosses de bonne qualité supportant un bon ampérage : https://fr.aliexpress.com/item/32949742 ... 6c37OwK4YJ
C'est pas cher et ca fait le taff..
Guillaume33
Encore mieux !
Je suis tombé au taf dans un stock oublié, sur des connecteur de chez AMP (ref180924 + 180923 pour ceux qui seraient dans le même cas que moi) avec les cosses !
Je suis sur du connecteur 2 pts au lieu de 6, mais c'est exactement la même connectique, j'ai eu une chance de cocu comme on dit !
Du coup je doit avoir une trentaine de connecteurs, donc je vais pouvoir tout refaire même en mettre sur les clignotants !
