En Février 2021 je suis allé taper dans la "réserve" et au moment du plein il me rester 4,5l sur les 22. Même essence (sp98), même station depuis des années pour tout mes véhicules essence/gazoil et jamais eu de soucis auparavant.
Le lendemain elle a commencer à broutter en 1ère et seconde avec des trou à l'accélération.
Je prends rdv au garage qui me vidange et nettoi le réservoir complet, changement filtre à essence, les 4 bougies, joints carbu, synchro, gicleur = 2 bouché sur 4.
Lorsque je l'ai récupéré elle avait encore un léger soucis 2 ou 3 jours mais très léger et ensuite nickel.
Pendant 2 mois aucun soucis.
Je fais 150kms en moyenne par jour avec +/-50kms et chaque jour je remets le plein (même juste 5 à 10l).
Mais celà me saoûler de faire celà alors qu'il me rester entre 17 à 12l de carburant dans le réservoir.
Alors je suis passer de 100kms à 200, voir 250 et plus récemment 350 à 400kms avant de refaire le plein car son autonomie est d'environ 450kms même en tapant dedans.
Donc il ne me restait plus que grand max 5l de carburant.
Aucun soucis pendant 1 semaine à ce rythme mais il y a deux jours elle a commencé à refaire comme en février et encore pire hier.
Le garagiste me parle des 4 vis de richesse car elle pétarade et surtout à la déccélaration.
A haut régime, comme lors du problème en février, aucun soucis.
Mais c'est trés désagréable car tu es à la limite de câler lorsque tu prends un rond point ou une route perpendiculaire en seconde.
Elle sent l'essence comme lors du 1er soucis.
Vidange chaque 6000kms avec changement huile en Motul 10w50 + filtre à huile + filtre à air à chaque vidange tout les filtres.
Es-ce que justement les 600 fazer n'aiment pas le fait de se taper la réserve? Serais-ce un problème connu?
Pensez-vous que j'ai attrapé de nouveau une merde dans les carbu et qu'un ou plusieurs gicleurs (nettoyer précedemment mais pas changer) a pu de nouveau se boucher?
Merci par avance
