En faisant mes travaux de pipes d admission sur mon Milou j’ai remarqué une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la poignée gaz.
A cet endroit « photo jointe »
Vous en pensez quoi?
Salut !
Pour moi si tu as du LDF à cet endroit, c'est que ton maitre cylindre fuit donc gaffe !
Faut checker les joints etc..
Pourquoi pas tout remplacer via un kit complet, comme ça tu es tranquille ...
A+
Hello
J’ai démonter le capuchon du maître cylindre il y a quelques jours pour voir l état du joint dedans.
Ce qui est étonnant c’est que ça ne fuyais pas avant. Je vais regarder tour ça de plus près car effectivement ça peut être dangereux.
Est-ce que tu as bien remonter la membrane ?
J'ai l'impression qu'au vu de ta photo, le niveau de LDF est trop haut, donc ça fuit.
Il doit arrivé juste en haut de l'œilleton .
