Bruit pignon sortie de boite
slash63
Message par slash63 »
Hello à tous,
je continu la grosse révision après achat ;) la chaine était détendue je l'ai donc retendue et depuis un bruit aigu au niveau du pignon de sortie de boite se fait ressentir en roulant.
Voici ce bruit : https://youtu.be/_aoSq7UZ32g
Est-ce que ce bruit pourrait venir de la chaine en tant que telle ou du roulement de sortie d'axe de boite...
Une fois de plus merci à ceux qui prendrons le temps de me lire :)
Bonne journée ;)
Guillaume33
Re: Bruit pignon sortie de boite
Message par Guillaume33 »
Vraiment bizarre ce bruit !
Message par Laurent343 »
Bjr
Oui, ce bruit a l'air fort et bizarre !
Vérifier :
- chaine correctement tendue et lubrifiée
- tension de chaine qui doit être constante (moto sur béquille centrale, faire une vingtaine de "mesures" )
- roue AR dans l'axe
Si ces contrôles simples ne suffisent pas, déposer le carter de PSB.
Un défaut à cet endroit peut faire dérailler, bloquer la roue et faire chuter !
jac07110
Message par jac07110 »
1 chaine trop tendue peu faire chanté la chaine.... vecu ! a+
crop54
Message par crop54 »
Il faut éviter de trop tendre la chaine sur le Fazer. Et visiblement, c'est ce que tu as fait. C'est ton roulement de sortie de boite qui souffre.Il vaut mieux légèrement détendue que l'inverse.
