Petit soucis avec mon milou hier soir...
Guillaume33
Message par Guillaume33 »
Salut à tous !
Hier soir en partant du boulot, j'ai rencontré un petit soucis au démarrage de mon milou de 2002.
Quand j'ai actionné le démarreur, celle-ci à démarrée normalement mais aussitôt que le régime moteur est descendu, elle a calée.
Suite à ça, impossible de redémarrer sans couper le contact.
Je me suis demandé si ce n'était pas le capteur de la béquille qui foutrait le bazar, donc j'ai actionné la béquille et refait un cycle de démarrage sans succès.
J'ai refait la manip en "forçant" un peu sur la béquille histoire de peut-être débloquer le contacteur, et refait le cycle de démarrage et la ça à marché.
Du coup est-ce que c'est bien le contacteur de béquille qui fout le bordel ?
J'ai plus l'impression que c'est une coupure d'allumage au démarrage ça non ?
Après une fois démarrée, aucun soucis elle péte le feu !
V !
Jo
Re: Petit soucis avec mon milou hier soir...
Message par Jo »
Ca te l'a refait ce matin au moment de partir ou pas ?
Si non, pour moi, seulement le capteur de béquille qui déconne.
Guillaume33
Ce matin j'ai pris la voiture, mais j'ai eu la même chose il y a quelques temps.
Normalement, ce capteur de béquille n'intervient-il pas que lorsqu'une vitesse est enclenchée béquille sortie ?
Message par Laurent343 »
Bjr,
Si tu es au neutre, le capteur de béquille n'intervient pas.
Guillaume33
Salut Laurent comment vas-tu ?
Oui j'y était au neutre…
Du coup faut que je regarde plutôt coté allumage j'imagine ?
Hello à tous,
Hello Guillaume,
Merci, je vais bien. Et toi ?
Je pense que la priorité est de faire un diagnostic.
Par exemple, lorsque la panne est là, contrôler les étincelles à chaque bougie.
Si ça ressemble à un manque d'essence, mettre du starter et chercher un mieux ...
Guillaume33
Je vais bien aussi merci ;)
Je regarderai ce week si elle le fait dans le garage, et du coup je contrôlerai l'étincelle aux bougies.
En tout cas ce n'est pas le démarreur et son contacteur car il fonctionne parfaitement.
Je vous tiens au courant !
Jeromia
Message par Jeromia »
Il y a quelques années, j avais quelques fois des coupures à l accélération jusqu'à l arrêt complet. Je coupais le contact et ça repartait, c était aléatoire. J avais résolu le problème en mettant du nettoyant a contact électrique sur les cosses des fusibles situées sous la selle. Avec les vibrations des micro coupures mettait le CDI en sécurité.
Guillaume33
Salut Jeromia,
Perso en roulant tout vas bien, c'est juste sur le démarrage que ça m'as fait ça et pour la deuxième fois..
Guillaume33
Salut les gars !
Quelques news, hier j'ai sorti ma belle pour aller au taf.
Le matin tout c'est dérouler normalement.
Le soir en repartant, elle à bien démarrée, ralentis stable et suis partis.
Sauf qu'au bout de 1km env, coupure nette moteur !
Pas moyen de redémarrer, sans couper le contact.
Ensuite RAS.
Ce matin je mets le starter, elle démarre et se coupe directement après une trentaine de secondes.
Et même cinéma, pas possible de redémarrer sans couper le contact.
Je me demande si je n'aurais pas un soucis de pompe à carburant...
A votre avis ?
A+
