Plaquettes frein avant freinent tojours la roue.
Loup60
Message par Loup60 »
Bonjour a tous
Besoin de conseils svp
Symptôme: plaquettes freinent ma roue avant , impossible de faire un tour complet en roue libre !
Ce qui a été fait fait (ou peut être mal fait !) :
- démontage étrier et nettoyage
- démontage plaquettes et nettoyage et graissage tige de coulisso
- nettoyage et léger papier de verre sur les pistons d étriers ; A présent les pistons rentrent facilement en appuyant avec 2 doigts
- démontage et vérification du maître cylindre , joint pistons et ressort
- purge au dot 4
- niveau looked OK
- Vérification serrage de l axe roue avant pneu neuf il y a 15 jours
résultat : plaquettes freinent toujours la roue avant
Si vous avez une idée ou déjà rencontré ce soucis ?
Merci a vous
zorglube
Re: Plaquettes frein avant freinent tojours la roue.
Message par zorglube »
PB de piston piston+joint, de purge, ou du "ressort de rappel" des plaquettes.
N.B.: Ca n'est pas vraiment un ressort de rappel, mais un ressort pour décoller les plaquettes.
Loup60
zorglube a écrit :
26 avr. 2022, 15:04
Salut
merci je vais mieux controler ce que tu me dit
je n ai pas demonté les pistons pour controler les joints
Message par Laurent343 »
Bjr
Sur une moto de 20 ans, ça peut être des saletés bloquées entre pistons / joints / gorges ; les pistons ne reviennent pas dans la position initiale, après lâcher du levier.
Généralement, il faut alors déposer les pistons, tout nettoyer, et changer tous les joints / caches poussière.
Loup60
Aprés moulte démontage du système et vu le prix des kits réparation, j ai changé le systeme complet de freinage en occas .
Bon freinage avec beaucoup moins de mordant en début de course ... peutv etre avec de nouvelles plaquettes neuves
Merci a vous tous
