Perte d'essence
STABILO 38070
Perte d'essence
Message par STABILO 38070 »
Bonjour à tous,
voilà mon problème, de l'essence s'échappe par un des 2 reniflards sous les carbus et le 600 tourne sur 3 voire sur 2 cylindres .j'ai pensé que ça venait des carbus alors j'ai démonté la rampe, nettoyé, et changé les joints, même les membranes. J'ai remonté le tout et c'est toujours pareil. Les cylindres qui fonctionnent sont les 1 et 2.
Sur les 3 et 4 les coudes d'échappement sont tièdes alors que les 1et 2 je peux pas laisser les doigts.
Est-il possible que les bobines d'allumage soient hs?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Au fait c'est un fazer 600 de 2000.
Merci et à bientôt j'espère
Re: Perte d'essence
Message par Laurent343 »
Bjr,
Probablement les pointeaux morts.
Il faut monter 4 kits carbu neufs.
STABILO 38070
Re: Perte d'essence
Bonjour, merci Laurent343
Je vais suivre ton conseil et je reviens pour donner des nouvelles.
Cordialement
Re: Perte d'essence
Hello,
Avec plaisir,
D'après les échos sur le net, il faut éviter les kits bas de gamme à 5 € l'un.
Les kits (genre Tourmax) à environ 18 € l'un, sont biens.
Re: Perte d'essence
Une fois le souci résolu, il faut changer l'huile moteur.
L'excès d'essence pollue l'huile !
christophedu47
Re: Perte d'essence
Message par christophedu47 »
Laurent343 a écrit :
12 sept. 2022, 09:42
C'est fini, ça, la qualité a bien baissé ... Un pote mécano ne monte plus ceux là, trop de retours en garage pour soucis de qualité . Il ne monte plus que ceux d'origine, tant pis pour le prix,mais plus emmerdé du tout .
Coluche .
Re: Perte d'essence
Ok Christophe,
Entre 2010 et 2015, j'ai monté des kits Tourmax sur 4 ou 5 motos : ils étaient OK.
jac07110
Re: Perte d'essence
Message par jac07110 »
avec les nouvelles essence , ce probleme va etre fréquent !! voire recurant
domdom82
Re: Perte d'essence
Message par domdom82 »
Je confirme pour Tourmax, sur 4 kits montés la semaine dernière, 2 ont des fuite au pointeau ou puit de pointeau.Obligé de remonter les anciens .
Visuellement les puits sont moins ajustés et les joints beaucoup plus laches. Ce serait à refaire je prendrais de l'origine.
