Remplacement joint piston étrier
fabino
Message par fabino »
Salut à tous.
Je viens de changer mes joints d'étirer de frein, mais je me pose une question car je n'arrive pas à faire la purge. Édit : Purge réussi :D
Par quand je relâche le frein avant, le piston rentre d'un d'un millième et ça fait un léger bruit de ferraille.
Est-ce normal ?
Le disque fait 4,5mm, c'est la limite, mais c'est bon non ?
Y'a t-il un sens de montage du joint ?
Est-il conique par exemple ?
Je précise qu'avant la purge et changement plaquettes je n'avais pas ce bruit.
[b]Yamaha Fazer 1000 - 2002 - Bleu [/b]
95 000Km
fabino
Re: Remplacement joint piston étrier
Bon et bien problème résolu.
En fait cela venait des plaques en ferraille derrière les plaquettes. C'est vraiment bizarre :crazyeyes:
J'ai récupéré les anciennes et je n'ai plus de bruits.
Ouf, je pensais avoir fait une connerie sur le montage des joints d'étirer :sm177:
Pour info c'est des plaquette EBC FA252HH.
95 000Km
jac07110
Message par jac07110 »
pour faire la purge si tout a était démonté ...l ideal et d aspiré le liquide frein depuis l etrier avec 1 seringue histoire d amorcer le tout puis purge standard. a+
