Pompe à essence
Mantis
Pompe à essence
Message par Mantis »
Bonsoir, j'ai fait un échangé ma pompe a essence sur un autre fazer pour tester : test ok la pompe fonctionne.
Je l'a remonte la remonte sur mon fazer et la elle fonctionne mais en continue pendant 10 secondes. Je me dis que c'est normal comme elle a été un peu vidé. Mais elle se met en route à chaque démarrage et elle continue de fonctionner moteur en marche.
Auriez vous une idée svp ?
messialet
Re: Pompe à essence
Message par messialet »
Ça ressemble à un problème avec le relais de la pompe à essence ou un problème de régulation de pression. Vérifie le relais et les connexions électriques. Ça pourrait aussi être un souci avec la sonde de pression.
