Info pour quantité liquide de frein AV et AR ?
Golimo
Message par Golimo »
Salut les fazermens !
Voilà, j'aimerais remplacer le LDF AV et AR mais je ne sais pas combien il me faut en quantité, dois-je acheté 1L ou 500ML ?
J'attends vos réponses. V
Alf
Re: Info pour quantité liquide de frein AV et AR ?
Message par Alf »
500 ml suffisent.
Fais descendre ton niveau dans les cocottes au maximum, et laisse le vieux liquide dans le réservoir que tu auras mis après tes étriers pour éviter de faire remonter de l'air.
Le reste de ton liquide tu le conserve dans un endroit sec, et si possible dans un contenant étanche le plus petit possible.
Bonne journée
Golimo
Alf a écrit :
14 mai 2023, 11:40
500 ml suffisent.
Bonne journée
Ok merci pour l'info Alf, bonne journée également. V
Alf
Message par Alf »
Un détail, non pas détail, un truc important.
Quand tu fais ton changement de liquide.
Si les plaquettes sont neuves mets le niveau maxi.
Si les plaquettes sont usagées repère le niveau de départ, sinon au prochain changement de plaquette ton niveau de liquide sera trop important par recul des pistons dans les étriers.
Bonne journée
Golimo
Alf a écrit :
14 mai 2023, 13:29
Bonne journée
J'y avais pensé, mais merci de le faire rappeler lps_paix
