Hauteur flotteur carbu à 10mm !!
Defazer57
Message par Defazer57 »
possesseur d'un milou 1000 FZS de 2004 avec 20 000km,
je viens de démonter la rampe carbu pour changement les pointeaux (problèmes de moteur qui cale a chaud au ralenti) et regler la richesse.
Je viens de mesurer la hauteur des flotteur qui est de 10mm sur les 4 au lieu des 12.5mm indiqués dans la rmt.
Du coup vu le gros écart je me pose la question si ce sont les bons flotteur qui sont dessus. Les cuves sont super propres, juste une petite merde qui se baladait en fond de cuve.
Les puits des pointeaux ont pas mal de dépôt blanchâtre (sur 3 cylindre je retrouve cela).
Est-ce que la mesure se prend bien carbus retournés ?
La je sèche car ce sont les 4 flotteurs qui sont règlés a 10mm, il doit bien y avoir une raison , non ?
Merci pour votre aide !
[image][/image]
Defazer57
Re: Hauteur flotteur carbu à 10mm !!
Je me reponds a moi meme, si jamais ca peut servir a quelqu'un d'autre:
- en fait pour prendre la mesure il ne faut pas renverser totalement la rampe a l'horizontale car les flotteurs continuent de descendre en exerçant une pression sur le pointeau.
La technique de Ivan sur le site de Pat fonctionne très bien au final.
