longueur biellettes suspension
michelside78
Message par michelside78 »
Salut,je viens d'acheter une 600 fazer de 2003 et ma moto m'a l'air bien rabaissée a t'elle point que je ne peux pas la bequiller sur la centrale je suis obligé de mettre des cales sous la roue arriere
J'ai acheté cette moto a une femme de 80 ans qui l'avait depuis 20 ans elle l'avais achetée a 5000kms environ
Actuellement j'ai des biellettes de 150mm et l'avant les tubes sont baissés d'au moins 10mm
Vu ma taille 1,85m il faut que je la remette d'origine ce sera bien mieux
J'ai un amortisseur EMC j'espere qu'il a la longueur standard
Qui peut me donner la longueur des biellettes de suspension d'origine ainsi que la longueur de l'amortisseur d'origine
Merci Michel
Alf
Re: longueur biellettes suspension
Message par Alf »
Les biellettes d'origines font 140 mm et l'amortisseur 305 mm.
SI c'est un EMC regarde si il est équipé de l'option de correction d'assiette,
si tu as deux écrous en partie basse c'est là que le réglage se fait.
Bonne journée
michelside78
Salut,merci pour les renseignements,je vais regarder demain pour l'ammortisseur et pour les biellettes je dois recuperer un jeu ce week-end
J'ai deja remis les tubes de fourche en position normal
Michel
