Moteur de 600 fazer de 2000 ne demarre pas
Florent89320
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de vouloir remettre en route un moteur de yamaha fazer 600 de 2000, moteur que j'ai refaire à neuf il y a quelques mois. Malheureusement il ne veut pas démarrer, le démarreur lance bien le moteur, j'ai bien des étincelles au bougies, et les bougies sont humides donc l'alimentation en essence doit ce faire. Parcontre j'ai un doute sur le branchement des bobines et sur le numéro des cylindre noter sur les fil de bobine. Quelqu'un aurait il ces infos ?
Merci a tous
Merci a tous
- zorglube
- Site Admin
gero600
Re: Moteur de 600 fazer de 2000 ne demarre pas
calage de la distribution ?
soupapes étanches ?
quand j'ai refais mon 1000 zr1 de 1978 , je n'arrivais pas à le démarrer à cause d'un défaut de l'étanchéité des soupapes ( je n'avais pas vérifié la culasse) , vérifier les compressions
soupapes étanches ?
Florent89320
Bonjour as tu trouver l'origine de ton problème ? J'ai exactement le même soucis !
Étincelles aux bougies, bougies humides, bonne dépression à l'admission. Mais impossible de le faire démarrer ! Et j'ai des retour de combustion à l'admission
gero600
capteur d'allumage ?
E7#9
Les bobines je dirais gauche 1+4 et droite 2+3
E7#9
Sur mon fzs 600 2003, la batterie à 12,7V, elle demarre.
A 12,5V, le demarreur tourne mais elle ne prend pas.
Je n ai pas vérifié s il y a ou pas etincelles aux bougies.
Fais lui une bonne charge avant de réessayer.
Florent89320
Bonjour merci pour vos réponses !
J'ai de bonnes etincelles aux bougies en tous cas, tu penses que le capteur d'allumage pourrait décaler l'allumage s'il est defectueux ?
Florent89320
Bonjour à tous,
J'ai remplacé le capteur d'allumage et bingo le moteur à fini par démarrer !
Biensur après la résolution d'un problème un autre arrive !
Le moteur garde un ralenti stable avec le starter, bonne accélération également, mais des que j'enlève le starter elle cale et impossible de la redémarrer sans starter. Même avec starter il lui faut au moins 10 secondes de demarreur avant de ce lancer.
Avez vous une idée ? Problème carbu ou tous simplement un réglage ?
Bon dimanche à vous
Bon dimanche à vous
- zorglube
- Site Admin
