Réfection carbu
warior60
Réfection carbu
Message par warior60 »
Bonjour
Je voudrais refaire intégralement ma rampe de carbu de mon Fazer FZS 2000
Ma rampe fuit un peu à certains endroits j'aimerai donc la refaire à neuf pour cela j'aimerai votre aide pour choisir un kit de réfection carbu sur ALIEXPRESS, il y en as des tas différents lequel faut-il prendre ?
Le problème de ces kits c'est que je ne sais pas ou vont les joints fournis. i l n'y a pas de mode d'emploi fournit, pourriez vous m'expliquer si je prends le kit avec le plus de joints ou ils vont s'ils vous plait
Pourriez vous également me dire à quoi servent les deux pieces sur la photo ci dessous avec le repere ?? et est ce qu'il y a des choses à changer ou joints à cet endroit ?
Je compte dans tous les cas prendre également ce joint pour le T d'arrivé d'essence sur l'arrivé d'essence de la rampe
Egalement pourriez vous s'il vous plait me donner le diamètre intérieur et extérieur de la durite d'essence entre la pompe et la rampe pour en racheter
Merci de votre aide et de vos réponses :angel:
gero600
Re: Réfection carbu
Message par gero600 »
Bonjour ,
ne pas commander sur Ali
prendre les kits Keyster
et aller voir sur facebook doc carbu motorcylce
gero600
Re: Réfection carbu
si tu ne nettoie pas ta rampe aux ultrasons lors du changement des joints c'est fort dommage.
changer tous les joints est impératif si tu veux que ça dure mais il faut démonter chaque pièce de ta rampe , nettoyer tous les conduits
doc carbu travaille excessivement bien
appelle le et renseigne toi du prix qu'il prend pour te refaire ta rampe à neuf ! au moins tu seras tranquille.
warior60
Re: Réfection carbu
gero600 a écrit :
06 févr. 2025, 14:47
Bonjour ,
Merci je vais le prendre sans l'aiguille le kit vaut 20€ du coup il m'en faudra 4
Tu peux détailler le rôle des joints dans le kit stp
jac07110
Re: Réfection carbu
Message par jac07110 »
perso a part les pointeaux ou tu ne prend pas de risque ... le reste j eviterai !!
gero600
Re: Réfection carbu
Alors prends le kit tourmax
Pointeau
Siège de pointeau
Et joint de cuve
Le minimum
Pour changer tous les autres joints faut maîtriser
